Lancette del quadro strumenti non funzionano
Buongiorno a tutti, ieri, dopo una fallita messa in moto frettolosa (nel senso che non ho aspettato l'OK del quadro), la strumentazione non digitale del quadro ha smesso di funzionare.
In pratica tutte le lancette (contakilometri, contagiri, carburante, temperatura acqua, consumo istantaneo), non danno segni di vita.
Tutto il resto del quadro strumenti (display multifunzione, display contakilometri, spie di segnalazione) funziona correttamente.
Cosa può essere successo?
D@rio
peppiniello
Re: Lancette del quadro strumenti non funzionano
salve a tutti volevo postare quest'esperienza per chi ha questo tipo di problema non sono io l'attore ma un'amico non iscritto ancora al sito, ci sentiamo da mesi per combatte questo problema con l'elettrauto e finalmente ha risolto. In pratica il problema era nella centralina dei fusibili ubicata nel cofano motore ha staccato tutti i fusibili e gli ha dato lo spray per contatti elettrici.
Buongiorno Peppiniello, avevo risolto il giorno successivo (mea culpa per non averlo pubblicato) dalla scatola fusibili posta sotto il volante a sx, dove, per intenderci, inseriscono lo spinotto per la diagnosi.
In pratica, dopo aver controllato con un tester che tutti i fusibili erano ok, li ho tolti ed reinseriti uno per uno ed il problema è sparito.
D@rio
sculturalancia
basta poco che c' è vò, e tutti vissero felici e contenti ( scusate ma ci voleva)
Curletti Fausto
Improvvisamente non funzionano più le lancette ( conta km contagiri benzina acqua e indic consumi)tutto il resto va bene ....cosa si può fare? L'elettrauto non sa k fare. ....grazie
oro911
dipende.. hai toccato la centralina sotto il volante dove sono i fusibili?
Buona sera, controlla il connettore della Centralina ABS, un po di spray per contatti toglilo e mettilo due o tre volte vedi che il problema sparisce.
Saluti.
Saluti.
quello e stato fatto per prima cosa... e da 15 anni che ho la macchina ...
