luci a led su rimorchio
Inviato: 14 mar 2016, 18:34
da sella e lele
buonasera a tutti, io con la mia phedra traino un carrello e adesso gli ho cambiato il gruppo luci ed ho messo quelle a led... mi funziona tutto tranne che la freccia, cioè mi fa un lampeggio e poi mi da avaria come se fosse fulminata... sicuramente dovrò mettere una resistenza per fregare la centralina e far si che non rilevi la mancanza di lampadina..... che resistenza devo montare????
questo è
il gruppo luci che ho montato....
Re: luci a led su rimorchio
Inviato: 14 mar 2016, 23:01
da Roberto Firenze
Freccia sinistra? Non ho I led ma spesso mi si pianta la freccia sinistra, ho smontato tutto più volte ma non ho trovato la soluzione, penso oramai ad un problema dell'impianto della Phedra e delle sue centraline, spero che non sia lo stesso problema tuo ......
Inviato: 15 mar 2016, 09:03
da Garibaldi
Ciao,il principio dovrebbe essere a quello che io monto sulla moto,hai bisogno di una scatolina detta resistenza,stasera se vuoi ti posto il modello,ha un costo irrisorio.
Inviato: 16 mar 2016, 06:26
da sella e lele
alla fine ho
comprato queste....
Inviato: 16 mar 2016, 09:19
da Roberto Firenze
Mi sfugge qualche caratteristica delle lampade led, io monterei le luci led per ridurre il consumo e forse perché durano, sulla carta, di più. Se poi non mi funzionano e devo mettere la resistenza per aumentare - simulando quelle a resistenza - il consumo, allora non capisco la convenienza della sostituzione. Mi serve qualche informazione che sicuramente mi manca.
