Pagina 1 di 6
Accessoriare una versione base
Inviato: 23 feb 2016, 12:19
da m4stro
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto a questo fantastico luogo di culto delle nostre lancia
, quindi mando un saluto a tutto il forum
Ho acquistato da circa un mesetto una lybra 1900 jtd 116 cv berlina del 12/2002 unico proprietario con appena 101000 km con interni come nuovi a 2000 euro , dovrebbe essere il modello business perche non ha cerchi in lega,ha gli interni in tessuto,radio con casse normali insomma tutto piu o meno di base, ma sono lo stesso felice dell'acquisto.
Vorrei aggiungerci qualche accessorio dei modelli piu dotati, come il cruise control,trovando un buon volante anche i comandi al volante e altre chicche tipo il retrovisore con il sensore pioggia e cambio di illuminazione automatica cercandoli dai demolitori della mia zona.
A voi esperti volevo chiederti se i pezzi elencati li posso montare tranquillamente sulla mia lybra o neccessitano di altre parti tipo centraline per il montaggio, in pratica dal demolitore smonto la leva del cruise controll, il volante coi comandi radio, il retrovisore monto tutto sulla mia e funziona subito o servono altri pezzi ?
Re: Accessoriare una versione base
Inviato: 23 feb 2016, 17:01
da giu
ciao intanto benvenuto tra noi.........
-D
<Ho acquistato da circa un mesetto una lybra 1900 jtd 116 cv berlina del 12/2012 unico proprietario
sicuro con la data ::o la Lybra e stata prodotta fino inizio del 2006............
rispondo alle tue domande....con la versione base puoi montare il cruise e il volante tranquillamente ,
mentre per lo specchio fotocromatico con il sensore pioggia non credo che tu possa montarlo se ai la versione business.....
se invece e una ls allora devi verificare se hai i cavi con gli spinotti sotto la plafoniera.............
Inviato: 23 feb 2016, 22:44
da DeltaHPE
Benvenuto
-D Forse volevi dire 2002 ?
Inviato: 23 feb 2016, 23:39
da m4stro
Scusate l'errore, ovviamente intendevo 12/2002 ..
sinceramente non riesco a capire il modello dell'auto che ho acquistato pensavo che la business fosse la base,sicuramente non è la lx, ho i cerchi a copriruota, volante in plastica, che differenza c'è tra la business e la ls ?
La plafoniera lo gia smontata e oltre i cavi della stessa e dell'antenna a prima vista non c'era altro..
Ottimo per il cruise controll, mi serve proprio, faccio 100 km al giorno per andare a lavoro tutti in statale
quindi mi serve solamente la leva, il copri piantone sterzo lo devo prendere per il montaggio o è possibile modificarlo facilmente per alloggiare la leva del c.c. ?
Per il volante, mi serve tutto il volante o se trovo anche qualcosa di logoro con i comandi al volante lo posso prendere lo stesso e montarci i comandi sul mio ? poi questi comandi al volante dove vanno collegati ?
scusate le tante domande, ma la macchina ancora non la conosco tanto...
Potete consigliarmi qualche altro accessorio che sia possibile installare facilmente sulla mia ?
Inviato: 24 feb 2016, 00:38
da giu
ciao, allora deduco che e una business quindi ti consiglio se hai la possibilità di prendere il cruise completo di copri piantone cosi non rischi di rovinarlo quello tuo e lo conservi
mentre per i tasti se fossi in te io lo cercherei completo il volante, perché con i soldi che ti chiedono solo per i tasti aggiungendo una ventina di euro in più ti prendi anche il volante , comunque e possibile montarli pure sul tuo ma devi togliere tutto dal vecchio e trapiantarlo sul tuo , dai una occhiata sul sito di Elettriko che ci dovrebbe anche essere le guide
sul montaggio...........
vedi qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 33,1179719
Inviato: 24 feb 2016, 00:39
da warner
Ciao,benvenuto di dove sei?Per i comandi volante devi cambiare il devio luci anche,il copripiantone lo si puo' modificare se non lo trovi.
Inviato: 24 feb 2016, 11:01
da m4stro
Perfetto, sabato mattina mi faccio un giro tra i vari demolitori e vediamo se trovo qualcosa...grazie dell'aiuto , questo forum e veramente un tocca sana per tutto, il lavoro vostro e il lavoro di Elettriko rendono questi interventi di migliorie e manutenzione una passeggiata...Grazie ancora a tutti
Inviato: 24 feb 2016, 11:04
da m4stro
Ciao e grazie del benvenuto
Perche mi dici che per i comandi al volante devo cambiare tutto il devioluci? cosa le manca al mio attuale ?
Sono di Cagliari, ma abito in provincia a una 40 ina di km
Inviato: 24 feb 2016, 20:13
da giu
anche a me sembra strano che tu debba cambiare il devio luci per montare i comandi al volante.....mah.....
Inviato: 24 feb 2016, 20:51
da Humbert
Ciao e benvenuto anche da parte mia:)-D
Io fossi in te, inizierei a renderla simile allo step successivo, iniziando dai cerchi in lega ( che in demolizione dovresti prenderli con poco più di 100€ ) e con degli interni più accoglienti. In pelle sarebbe il top, ma già l'Alcantara ha il suo perché. Poi sia per estetica, sia per comodità, se ne è sprovvista, monterei i fendinebbia...
