Sensore pioggia freestyle
Inviato: 23 feb 2016, 00:50
Colleghi...
Ho un problema (probabile lo sia, probabile no) col sensore pioggia.
Cercherò di spiegarmi attenendomi alla legenda del manuale uso e manutenzione.
Ecco quanto:
1. attivo i tergicristalli sulla posizione 1
2. i tergi partono con velocità impostata su AUTO
3. se vario la velocità dei veicolo, aumento e diminuisco, e magari mi fermo ad un semaforo, i tergi si fermano. E non ripartono più. E non basta neanche portare a 0 il devio, e rimettere poi in posizione 1. Per "sbloccare" i tergi e farli ripartire devo mettere a o, poi fare una battuta manuale portando il devio sulla posizione 4 e poi tornare alla posizione 1. Ed il devio nella posizione 4 lo devo tenere per 1 secondo, altrimenti anche così non parte.
E' come se in questo modo "resettasse" una programmazione.
Ho anche provato, quando si bloccano, a variare la sensibilità dell'AUTO. Ma non cambia nulla.
Inoltre ho anche provato a mettere il devio in posizione 2 e 3. Niente da fare.
Il tergi si sblocca SOLO se faccio la combinazione: 0, poi 4 per 1 secondo e fa una spazzolata. E poi di nuovo su 1.
La stessa cosa capita anche se metto in posizone 2 o 3. Naturalmente la velocità è maggiore della battuta tergi. Ma se mi fermo ad un semaforo, il tergi di "rimbambisce" e non parte più finchè non gli faccio quella combinazione.
A qualcuno di voi è mai capitato?
Se si, il problema risiede nella centralina da riparare in qualche modo o sostituire?
Grazie a tutti per il supporto.
-D
Ecco quanto:
