Lichtmaschine
Posted: 18 Feb 2016, 21:20
by Joho
Hallo Thesianer !
Auch wenn es sich jetzt blöd anhört aber hat der Thesis eine Ladekontrolllampe im Tacho ??
ist mir erst jetzt aufgefallen das nichts leuchtet weil meine Lichtmaschine ex gegangen ist u der Wagen nicht mehr gestartet hat
habe direkt beim Generator gemessen B+ nicht mal 12 Volt -14,5 wäre normal bei laufendem Motor
bis jetzt ca 3000 km ohne Probleme gefahren u bin sehr zufrieden damit
kommt man vom re Radhaus dazu die Lm auszubauen,od nur v unten ?
2,4 Jtd 175 PS Verde Donizetti
lg Hans
Re: Lichtmaschine
Posted: 20 Feb 2016, 08:46
by Firewater
Hallo Hans. Ich selbst hab damals nur in der Anzeige stehen gehabt Defekt Drehstromgenerator, als der Keilrippenriemen gerissen ist.
Eine andere Anzeige ist mir nicht bekannt. Über rechte Radschale ist glaub ich schwierig, und irgendwie läuft beim Diesel
auch der Kühlkreislauf über die Lichtmaschine mit. Verbessert mich bitte , wenns nicht ganz so korrekt ist.
mfg. Micha
Re: Lichtmaschine
Posted: 22 Feb 2016, 13:14
by Joho
Hallo Thesianer !
Habe am Wochenende mal das Teil ausgebaut. Das mit dem Platz haben ist glaub ich generell so eine Sache beim Thesis.
Grundsätzlich braucht man eine Hebebühne oder Grube,da auch die Anschlüsse zu lösen sind und das geht nur von unten,
der Rest ist von der re Radschale machbar,Innenkotflügel kann bleiben,nur die Riemenabdeckung muss weg, KW Riemenscheibe
und Spanner ausbauen damit ein wenig Platz ist.
Ausgefädelt wird zwischen Lenkung und Stoßdämpfer,Koppelstange abhängen dann ist sie draußen!tt!
Fotos folgen noch
Das mit der Wasserkühlung ist nur bei den V6 Modellen laut Ivo.
