Sleutel en code zorgen.
JackWess
Unread post by JackWess »
Goedemiddag,
Zoals misschien bekend is, zijn bij mijn dame zowel de code's als de sleutels niet aanwezig.
Op 1 na dan, maar daarvan ligt de elektronica in de pasjes lade, en functioneert dus niet.
Ik heb dus geen afstandsbediening op de portieren en achterklep.
Dit is mij best een doorn in het oog, en was/ben al tijden op zoek naar een oplossing.
Sleutels nieuw bij laten maken plus code resetten etc blijkt een behoorlijk prijzig dingetje te zijn, dus is laatste redmiddel.
Nu staat hier dus de donor Lybra en die heeft wel functionerende sleutels en codes.
Nu is mijn vraag, is het überhaupt mogelijk om die op mijn auto over te zetten?
En zo ja, hoe ga ik te werk daarin?
En is het dan ook noodzakelijk om de ICS over te zetten?
Alvast met dank.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
hanzie68
Re: Sleutel en code zorgen.
Unread post by hanzie68 »
Volgens mij kan ics blijven zitten. Maar de ecu moet je overzetten. Of dat gaat lukken?? Je kunt beter een sleutel bij laten maken. Ik weet hier wel een goedkoop adresje voor. Als je interesse hebt, kun je mij een pm sturen.
Gr. Hans
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
Stupendo
Unread post by Stupendo »
Mijn afstandbediening doet het niet. Hij zendt wel en ook nog op de goede frequentie, toch gebeurt er niets. Een nog groter probleem is dat bij aan de computer leggen van de Lybra deze de officiële code niet wil herkennen. Dus als er een truukje is met een nieuwe sleutel bij een goedkoop adresje dan houd ik mij aanbevolen. Vraag is wel hoe je in de computer komt om de nieuwe sleutel "aan te melden".
Ik heb er een hard hoofd in gekregen.
JackWess
Klinkt weer allemaal niet te veelbelovend dus.
Ik heb bij mijn dame dus helemaal geen code's zitten, dus of enkel een nieuwe sleutel laten maken soelaas bied, ?????????
Maar goed, niet geschoten is altijd mis, dus krijg jij zo een PB Hans.
Ecu overzetten gaat 'm sowieso niet worden, de donor auto is een 19 jtd, en de mijne een 2.0 8-)
Word dus een onmogelijke transplantatie volgens mij.
Stupendo
Er werd nog geopperd om een nieuwe sleutel te bestellen. Die zou het dan eventueel moeten doen, maar geen 100% zekerheid. En volgens mij omdat die sleutel eerst "aangemeld" moet worden bij de computer van de auto. En zonder code kom je niet in de computer. Die nieuwe sleutel kost overigens zo'n Eur 200,--. Echt achterlijk...
Mijn garage probeert nog wat anders met een specialist in sleutels, ik laat het weten.
hanzie68
Is het nog gelukt?
JackWess
Nog niet, andere (niet Lybra gerelateerde bezigheden) hielden mij even bezig.
Maar word zeker vervolgd.
piet reinders
Unread post by piet reinders »
hallo heren, ik heb een gelijksoortig probleem, bij mijn recent aangschafte 2 liter doet ook de afstandbediening het niet, ik heb wel een nieuwe batterij in de sleutel geprutst maar er gebeurt niets, hoe kom ik er achter of de sleutel wel een signaal verzendt?
dickh
Unread post by dickh »
Terwijl je het (of, bij klapsleutels, één van de) knopje indrukt, snel-knippert er een klein rood ledje vlak boven de knoppen zolang je een knop ingedrukt houdt. Dan zou de sleutel signaal moeten verzenden.
B)-
piet reinders
Hoi Dick, wat ik ook druk, er knippert geen lampje, dat betekent wellicht dat de sleuten het heeft opgegeven, is dat nog te reparreren?
Return to “NL45 Lybra”
