				Aschenbecher geht nicht mehr zu?!
				Posted: 22 Jan 2016, 05:25
				by Intensa 2014
				,Hallo,
seit ich meine Diva gekauft habe geht der Aschenbecher nicht mehr zu schließen und ich habe keine Ahnung - und auch beim SUFU schmökern hier nix gefunden - wie ich den ausbauen kann um zu sehen, ob an der Mechanik was kaputt ist (wie z.B. ein abgebrochenes Zähnchen oder ähnliches) oder woran es sonst liegen kann.
Ist das zufällig ein bekanntes Problem? Hat jemand den Aschenbecher selbst schon mal ausgebaut und weiß auch jemand zufällig, welche Art Birnchen normalerweise den Aschenbecher und darunter auch das Fach in der Mittelkonsole (vor dem Schalthebel) beleuchtet?
Besten Dank schon mal für eure Antworten!
Liebe Grüße
Hubertus
				Re: Aschenbecher geht nicht mehr zu?!
				Posted: 23 Jan 2016, 20:13
				by AndrewL
				Zwei Torx Schrauben (T20)  lösen, Aschenbecher raus ziehen, Glühbirne angucken!
				Posted: 24 Jan 2016, 03:43
				by Intensa 2014
				Danke Andrew,
beim ersten nachsehen hatte ich da keine Schrauben entdeckt und befürchtet, daß dafür - wie für manche andere Sachen - gleich ein halbes Armaturenbrett oder so demontiert werden muß
Wenn das Wetter wieder besser ist werde ich den Ascher dann so mal ausbauen. Hoffentlich zeigt sich dabei auch eine passable Lösung dafür, daß der Ascher wieder einrastet und auch zu bleibt. Mal sehen.
Liebe Grüße
Hubertus
				Posted: 31 Jan 2016, 09:38
				by snekneus
				Der ist mechanisch Schrott, hol dir in der Bucht einen Gebrauchten. Meiner schließt auch nicht mehr. Ausbau dauert zwei Minuten.
				Posted: 03 Feb 2016, 07:55
				by Jan
				Oben auf dem (ausgebauten) Aschenbecher gibt es eine Führungsschiene, die man normalerweise nicht sieht.
Darin läuft ein Finger um einen mehr oder weniger herzförmigen Kunststoffzapfen. Dieser Zapfen war bei meinem Lybra abgebrochen und lag noch in der Führungsschiene und wurde dort vom Schmierfett festgehalten.
Ich habe das alles sorgfältig entfettet und mit Zweikomponentenkleber wieder angeklebt. Dann alles wieder ordentlich gefettet. Hält seit Jahren.
				Posted: 05 Feb 2016, 04:14
				by Intensa 2014
				Und noch ein "Danke!"
Ja, genau so etwas vermute ich auch. Da werde ich demnächst mal die beiden Torxschrauben lösen und den Ascher vorsichtig rausholen.
Hoffentlich läßt es sich ähnlich gut reparieren wie bei deinem Aschenbecher.
Es wird allerdings noch gute 2 Wochen dauern bis ich wieder die Zeit habe, an der Diva zu schrauben.
Aber jetzt weiß ich ja schon mal in etwa, wonach ich suchen muß.
Liebe Grüße
Hubertus
				Posted: 11 Feb 2016, 19:00
				by snekneus
				Moin, anbei zwei Bilder. Habe den Schnappmechanismus mal fotografiert. Bild 1 zeigt den heilen Mechanismus, mit einem Pinörkel in der Mitte  (etwas schwer zu erkennen ). Bild 2 die Mechanik mit abgebrochen Plastiknippel. Also, in der Mitte muss ein Nippen stehen, bei mir fehlte der.
				Posted: 11 Feb 2016, 23:35
				by Intensa 2014
				Danke für die Bilder,snekneus,
na da hoffe ich mal, daß mich die von Jan beschriebene, vielleicht "reparierbare" Lösung mit der abgebrochenen Nase erwartet statt des fehlenden "Zäpfchens" wie auf deinem 2. Bild.
Leider werde ich erst in ca 2 Wochen Zeit haben, da endlich nach zu gucken. Bin gespannt!
Woher stammt eigentlich dein Nickname "snekneus", ist das iwi holländischen Ursprungs?
Liebe Grüße
Hubertus
				Posted: 12 Feb 2016, 03:58
				by Jan
				exakt dieser Nippel, Pinörkel oder wie man das kleine Plastikding auch immer nennen will, war bei meinem damals auch abgebrochen.
Das abgebrochene Stück lag glücklicherweise noch - vom Fett festgehalten - in dieser Führungsrinne und ließ sich wieder ankleben.
				Posted: 12 Feb 2016, 09:48
				by snekneus
				Viel Spaß bzw. Glück beim reparieren, bei mir war der Nippel weg. Sonst bei eBay für ca. 30 Euro Ersatz beschaffen.
snekneus kommt von  Sünkens rückwärts, mein Nachnahme (Friesisch).
Gruß Ralf
