Geen satallieten meer
Posted: 11 Jan 2016, 19:09
by adijos
Wie heeft hier ervaring mee,?
in eens heb ik geen satelliet ontvangst meer in het navigatie systeem.
Of antenne of hele unit
Kan je de unit uitlezen ? is deze er makkelijk uit te halen? enz. enz.
Alvast bedankt voor het meedenken
Jos
Re: Geen satallieten meer
Posted: 13 Jan 2016, 01:19
by malussa4
Welk type navigatie heb je? Met het grote display? Dan kan er iets met de SD kaart zijn. Je kunt dan eens kijken naar de status van de kaart, deze moet onbeperkt zijn. Als deze nl niet of niet goed geregistreerd is, verloopt deze na een tijdje. Of de kaart eens opnieuw invoeren. Ook kun je eens proberen het systeem te resetten met het return knopje, het knopje met de gebogen pijl, deze zit onder het menu knopje. Misschien wist je dat ook al, en anders is het even het proberen waard voordat je alles gaat slopen.
Voor de uitvoeringen zonder het grote display, werkt het anders, maar dat weet ik zo ook niet. Sukses!!
Posted: 02 Apr 2016, 19:14
by adijos
Hallo, na alles geprobeerd te hebben en het hele internet afgezocht ,allemaal zonder succes, een radio demontage set besteld in China voor €3,95.
De complete unit ( de grote uitvoering) er uit gehaald ( lukte met deze stift , zie afbeelding) om te kijken of er iets los zit
Maar helaas alles ( ik denk 3 antennes) zat vast.
Nu rest mij nog de dak antenne te controleren, hiervoor moet ik de dak bekleding los maken......
Ik hou jullie op de hoogte.
Jos
Posted: 04 Apr 2016, 05:58
by malussa4
Als het de dakantenne is, zou je toch ook slechte radio ontvangst moeten hebben lijkt me. Overigens las ik in het duitse forum dat er idd corrosie kan voorkomen bij de dakantenne. De bekleding van de hemel schijnt redelijk eenvoudig los te kunnen. Sukses!!
Posted: 04 Apr 2016, 18:48
by adijos
De radio ontvangst mankeert niks aan
Maar ik ga het binnen kort proberen.
Bedankt voor de info Malussa
Posted: 13 Jun 2016, 23:48
by adijos
Had twee weken gelden geen usb stick meer zichtbaar in het menu, dus ook geen favoriete muziek.
ook de telefoon was er niet meer
Op advies van de Lancia garage Preuninger die de blu&me unit er van verdenkt de accu pool 1 uur lang losgekoppeld
en voilà de blu&me is gereset/hersteld en usb en telefoon zijn er weer!!
Jos
Posted: 02 Jul 2016, 12:16
by adijos
Yes.. de navigatie werkt weer.
Na navraag bij de dealer een antenne besteld (€72) en die is vrij makkelijk te vervangen.
Bij de achterklep wanneer hij open is, de rubber rand optillen die de hemel bekleding afwerkt en na wat worsteling met de klem die dan zichtbaar is kan je wat ruimte tussen maken door de bekleding naar beneden te drukken, dan met een steek sleutel 22 de centrale moer los draaien ,dat de antenne defect raakt komt ook omdat deze moer niet vast genoeg zit en er daar door water in de antenne voet komt , het water tast de elektronica aan ( zie foto)
er zitten wel twee "weerhaakjes" aan de antenne zodat hij er niet uit waait als de moer los is , dat is wel even een dingtje .
bedankt voor het lezen
Adijos
Posted: 04 Jul 2016, 21:37
by Koos
hebben meer merken last van
