Pagina 1 di 2
Radio Fm: poca qualità
Inviato: 03 gen 2016, 12:52
da lybra81
Ciao e Auguri a tutti di buon anno!
Quest'anno farà 5 anni che ho la Lybra, precisamente tra un mese, sono molto soddisfatto dell'auto, in questi anni l'ho migliorata parecchio rispetto alle condizioni che l'avevo trovata, comunque molto buone (l'alcantara era perfetta e io non li ho ancora usati senza copri sedili o coperta dietro
), però i vari lavori di manutenzioni in questi anni (ammortizzatori/biellette/bracci/gommini, frizione, cruise control, verniciatura..ecc) fanno si di poter tranquillamente viaggiare senza particolari problemi per i prossimi anni. (Ci credete che non sostituisco una lampadina da 5 anni? non so neppure come sia fatta la spia di avviso....fatemi grattare....!)
Ora vi parlo del soggetto della discussione: non sono soddisfatto dalla qualità della radio, nonostante l'antenna sia lì al suo posto la ricezione non è buonissima, il segnale di quasi tutte le radio, e io ascolto quelle nazionali (capital, rds, 102.5) ,è spesso disturbato, spesso mi sembra come se perdessi la stereofonia.
Ho l'ics Navi, non ho bose.. l'impianto audio potrei anche migliorarlo sostituendo gli altoparlanti, ma il problema non è questo quanto la qualità della radio stessa. Avete notato la stessa cosa?
Sostituire il tutto eliminando quel mangiacassette sarebbe il massimo...ma al momento non c'è questa volontà...
Un saluto a tutti!
Re: Radio Fm: poca qualità
Inviato: 03 gen 2016, 14:48
da warner
Fai una prova banale,mi e'n successo un paio di anni fa (era un po' che non svitavo l'antenna)di trovare la sua sede piena di ossido una buona pulita ed un po' di spray per contatti miglioro' la ricezione.
Inviato: 03 gen 2016, 15:13
da lybra81
warner Scritto:
> la ricezione.
Io la svito quando la porto al lavaggio automatico, la pulita con qualche prodotto in particolare?
Inviato: 03 gen 2016, 15:16
da warner
Spazzola un po' il filetto ed un po' di comune spray per contatti
Inviato: 06 gen 2016, 07:21
da RIC
warner Scritto:
> spray per contatti
ma l'antenna esiste anche nella versione benzina/berlina?
Possibile che non l'abbia mai notata? Eppure la ricezione della radio da me è perfetta..
Inviato: 06 gen 2016, 08:48
da mastro
La ricezione radio della Lybra è abbastanza scarsa (parlo della versione con navigatore). In particolare è scarso, a mio avviso, il sistema RDS che consente di "seguire" una stazione radio durante un viaggio. Con la Lybra è abbastanza frequente perdere il segnale, mentre con altre vetture il cambio di frequenza automatico è molto più rapido. Io uso spesso la vettura su una stessa tratta autostradale (Roma / Napoli) e solo con la Lybra, in alcune zone, un determinato canale FM non si sente; avevo segnale con le mie precedenti vetture e l'ho ancora quando uso la Fiat Idea di mia moglie; con la Lybra no. Non credo che sia un problema di antenna, visto che ho subito notato il difetto appena presi nuova l'auto.
Inviato: 06 gen 2016, 11:53
da lybra81
mastro Scritto:
> l'auto.
Forse è come dici tu, comunque appena posso una pulita proverò a darla.. Questo rende l'auto vecchia, il sistema audio
Inviato: 06 gen 2016, 21:20
da LuckyLuciano®
Anche la qualità dell'autoradio non è granchè.
La gestione RDS e la sensibilità del ricevitore non è delle migliori.
Stiam anche parlando di tecnologia di una 20ina di anni fa.
Inviato: 06 gen 2016, 22:03
da mastro
LuckyLuciano® Scritto:
> Stiam anche parlando di tecnologia di una 20 di
> anni fa.
Prima della Lybra (acquistata nuova nel 2004) avevo una Marea (acquistata nuova nel 1998) la cui radio RDS era molto, ma molto più performante, anche sul versante delle prestazioni audio dell'impianto (alti, bassi, limpidezza del suono, ecc.).
Non è questione di tecnologia vecchia, ma di qualità dell'apparecchio ICS (tedesco, montato anche su Alfa 166 e Porsche, varia solo il pannello esterno). Come spesso accade per i prodotti tedeschi, promettono molto, ma mantengono poco.
Inviato: 06 gen 2016, 23:13
da DeltaHPE
Concordo con Mastro, l' età in questo caso non centra, 20 anni fa c'erano già delle signor autoradio che funzionavano molto bene, (ad esempio Pioneer), e se andiamo a vedere (togliendo il navigatore), non sono cambiate gran che, non so in questo caso se l' autoradio tedesca sia Grundig o Blaupunkt però in un caso o nel' altro hanno in genere sintonizzatori validi, rimango quindi stupito del fatto che ricevono male, forse bisognerebbe controllare davvero l' antenna e magari anche il cavo.
