Pagina 1 di 4
Strano rumore irrisolto
Inviato: 25 dic 2015, 13:00
da lybra81
Ne approfitto per farvi gli auguri di Buon Natale a tutto il forum. Io in lybra, in attesa di altri per andare a pranzo vorrei chiedere il vostro parere su un problema che non riesco ancora a risolvere.
È un rumore proveniente dal posteriore lato passeggero, ho controllato portelle, varie plastiche, portellone.. Ma ancora non riesco a capire da dove provenga. Non me lo fa sempre, a volte tace del tutto, altre volte come oggi è presente.. Si sente come un Toc plasticoso.. Ogni quando le sospensioni oscillano, bastano quindi piccoli movimenti...Non servono buche o movimenti decisi.
Feci controllare le sospensioni (ammortizzatori n
Recenti) e mi disse che era tutto ok, secondo voi c'è altro che potrebbe essere? Ho controllato più volte i vari componenti di plastica interni.. Perché appunto ha un suono plastico ma è strano che non lo faccia sempre.
Grazie e Auguri ancora!
Francesco
Re: Strano rumore irrisolto
Inviato: 25 dic 2015, 13:15
da valerio_vanni
Qualcosa dei sedili? Lo fa lo stesso se carichi gente dietro?
Inviato: 25 dic 2015, 15:39
da lybra81
valerio_vanni Scritto:
> gente dietro?
Si, lo stesso, non dipende dai sedili
Inviato: 25 dic 2015, 19:35
da mastro
Qualche tempo fa, sentivo un rumore secco, come un piccolo tonfo, ogni vota che prendevo un avvallamento con il posteriore dell'auto.
Sdraiatomi sotto la macchina, ho notato che il tirante del freno a mano di destra si era sganciato dal supporto in plastica, ed ogni tanto "frustava" il serbatoio, generando il rumore sordo che sentivo. Riagganciato il cavo, è scomparso il rumore. Guarda anche tu, provando a tirare verso il basso il cavo che va alla ruota, deve essere fissato al telaio.
Inviato: 26 dic 2015, 20:03
da giu
ma il rumore lo senti che provenga da dentro o fuori della macchina?
Inviato: 27 dic 2015, 00:32
da lybra81
giu Scritto:
Lo sento da dentro
Inviato: 29 dic 2015, 13:11
da lybra81
E se dipendesse dalle sospensioni....cosa potrebbe essere?
Inviato: 30 dic 2015, 22:06
da warner
Rumore plastico dalle sospensioni lo escluderei,hai provato a viaggiare con lo chienale abbassato se sparisce?Potrebbe eesere il meccanismo di aggancio dello schienale,sulla Marea mi aveva fatto ammattire.
Inviato: 26 gen 2016, 15:33
da lybra81
Io e il meccanico abbiamo trovato 10 minuti per ricontrollare le sospensioni perché quel rumore plasticoso nel posteriore destro è sempre presente, non lo fa sempre... Ma il più delle volte si fa sentire.
Sembra provenire dalla gomma che sta attorno all'ammortizzatore (boge, cambiati uno/due anni fa). Ci ha spruzzato un po' d'olio... Per adesso però non è risolto, lui dice di fare passare qualche giorno... Perché altrimenti sarebbe da smontare e sistemarlo sul banco.
Dice.. "classici rumori di Fiat.."
Cosa ne pensate? Warner, ti è capitato di nuovo?
Inviato: 27 gen 2016, 21:11
da warner
Se ho ben capito allude al silent-block sospensione anteriore,si si capitato piu' volte di trovarli rotti,se togli il coperchietto in plastica nera dovresti vedere la gomma interna crepata.
Viene fornito completo di piastra lo vedi in foto in cima all'ammortizzatore.
