Störung, kann jemand erklären?
Posted: 13 Dec 2015, 11:47
Hallo Thesis freunde,
seit kurzem habe ich ein par Probleme den ich nicht einfach lösen kann. Ich habe versucht zu suchen hier, aber die Such Funktion arbeitet nicht so das ich damit nichts anfangen kann. Ich fahre meinen Thesis met sehr viel Freude seit 2,5 Jahre. Es ist ein 3.0V6 mit Gasanlage. Beim start hatte er 145.000 drauf, jetzt sind es schon 250.000. Eigentlich ohne Probleme. Aber jetzt....:
- Die Klima Anlage funktioniert aber die Luft wird nicht mehr geregelt. Rechts ist immer heiss, links ist kalt. Rechts luftet nur nach innen, links auch die scheibe. Ich habe schon gesucht nach die Motore aber kann die nicht finden. Ich denke das die Stellmotore kaput oder eine Störung haben. Wie finde ich eine Lösung?
- Als er Warm ist, das heisst gefahren hat und ich schalte aus und wieder an, bekomme ich manchmal viele Fehler. Ich sehe im Bild das er sucht nach Fehler (normal gibt es da nur die Anziege das die Tempomat eingeschaltet ist) und er folgt mit fehler: ASR, EPB und Motorsteuerung. Ich kann starten aber er lauft nicht schön auf Benzin. Schaltet durch nach Gas und lauft Normal. Aber die Automatik ist in Notlauf (dritter?). Ich kann fahren aber es geht kaum. Als er wieder kalt ist; keine problem.
- Die GSM Module gibt ein fehler beim Antenne. Die Telefon arbeitet nicht mehr. War aber immer top!
- Die bekannter "Headlicht inclination Fehler" gibt es auch. Nachdem ich dieser Fehler gereset habe kommt er wieder als ich schnell eine Bogen nach links fahre!
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
