Buongiorno,
da pochi mesi ho una Lancia Delta. Durante l'estate il funzionamento del climatizzatore bizona non ha destato problemi,
ora invece mi sembra che ci sia qualche problemino.
In pratica se imposto l'aria a 16° esce effettivamente aria fredda, se già imposto l'aria a 17° inizia ad uscire aria molto più calda(almeno 6 gradi in più).
Vorrei capire se è un meccanismo di protezione, se è un bug, se è già successo a qualcuno, se è un problema tecnico già riscontrato?
grazie.
Mario
CLIMA BIZONA LANCIA DELTA
Re: CLIMA BIZONA LANCIA DELTA
Ciao, mia moglie ha una delta, e ho riscontrato che il clima interviene in modo simile a quello da te descritto.
Io lo noto particolarmente, perchè sono abituato a guidare auto tedesche, le quali hanno sempre un afflusso di aria a temperatura ambiente, per mitigare il riscaldamento. Penso che invece la delta non preveda questa mitigazione, ma semplicemente abbia un sensore sull'aria in ingresso, per cui, se il sensore percepisce aria a temperatura inferiore a quella impostata in abitacolo, fa erogare calore senza limitazioni.
Ho notato che il fenomeno è un po' attenuato selezionando la funzione di ricircolo intelligente.
Benvenuto -D verrai spostato nella sezione dedicata direi.
mi mandi un link della sezione dedicata???
Ho letto attentamente il tuo post e ti ringrazio per l'intervento.
CIò che però non ho capito: è rotto oppure è una sorta di protezione, poichè il sistema dice fa troppo freddo non puoi voler utilizzare l'aria condizionata!?!?!?
Grazie infinite.
Grazie infinite.
Basta entrare nei "Modelli Lancia (dal 1906 ad oggi)" e al' interno ci sono tutti i modelli.
Non saprei, immagino sia una logica di funzionamento che esclude la miscelazione tra aria riscaldata e aria a temperatura ambiente.
