Pagina 1 di 3
Pompa idroguida
Inviato: 25 nov 2015, 15:43
da gaspare88
Buonasera a tutti! Qualcuno gentilmente potrebbe indicarmi la posizione della pompa dell'idroguida? E cosa bisogna smontare per arrivarci?
Re: Pompa idroguida
Inviato: 25 nov 2015, 21:46
da warner
Un bel postaccio infame in pratica si trova sopra l'alternatore,occorre smontarla su ponte,secondo me la via piu' comoda e' rimuovere l'alternatore per farsi un po'di spazio.
Re: Pompa idroguida
Inviato: 25 nov 2015, 22:14
da gaspare88
Ma per arrivarci devo smontare anche la distribuzione? O solo la cinta dei servizi? E tanto complicato rimuoverla da sopra?
Re: Pompa idroguida
Inviato: 25 nov 2015, 22:38
da warner
No la distribuzione non occorre,se ben ricordo hai la 2400,da sopra impensabile
Re: Pompa idroguida
Inviato: 26 nov 2015, 11:21
da gaspare88
Sì la mia è un 2.4....quindi mi serve per forza il ponte....che nn ho8-) mettendola sui cavalletti non è il massimo vero?.....
Re: Pompa idroguida
Inviato: 26 nov 2015, 13:43
da deltalince
neanche sul mio 1.8 si è potuto toglierla da sopra....devi farlo da sotto dopo aver tolto il generatore..il costo della revisionata è sui 120euri qui da me in Puglia.
Re: Pompa idroguida
Inviato: 26 nov 2015, 15:51
da gaspare88
Io devo cambiare tutta la pompa ho visto che so trova nuova intorno ai 100 euro....con tutta la mano d'opera penso che andremo oltre i 150
Re: Pompa idroguida
Inviato: 26 nov 2015, 15:58
da warner
gaspare88 Scritto:
Noo,fidati che e' un bel lavoraccio...
Re: Pompa idroguida
Inviato: 26 nov 2015, 18:29
da gaspare88
Quindi mi conviene portarla dal meccanico....puoi dirmi più o meno un meccanico onesto quanti si prende per la manodopera?
Re: Pompa idroguida
Inviato: 26 nov 2015, 22:31
da warner
Si certo,credo che ti occorrerranno almeno 200 euro di lavoro purtroppo.
