Page 1 of 3
Hoofdkoppelcilinder
Posted: 12 Nov 2015, 18:43
by hanzie68
Het rubber van mijn hoofdkoppel cilinder is kapot. Daarmee bedoel ik het rubber op het oog van de cilinder, dat op het pedaal bevestigd wordt. Ik weet dat dit normaal een onderdeel van de hoofdkoppel cilinder is. Maar is er een los rubber te krijgen om te vervangen? Heeft een van jullie dit al eens gedaan? . Ik hoop dat een van jullie het weet, anders moet ik het hele zaakje gaan vervangen. ik hoop dat iemand het antwoord heeft.
voor de duidelijkheid heb ik een foto toegevoegd.
Groetjes, Hans
Re: Hoofdkoppelcilinder
Posted: 15 Nov 2015, 17:27
by Dickamerica
Is zelfde als bijv. in Alfa 156 dus kost weinig.
Rubbers zijn helaas niet los
dus compleet vervangen
Heb em vorige mnd gedaan,voelt weer als nieuw zonder speling aan
Suc6
Posted: 15 Nov 2015, 23:24
by dickh
Wat in vredesnaam is een hoofdkoppelcylinder?
B)-
Posted: 16 Nov 2015, 20:10
by hanzie68
Dat is volgens de site waar je onderdelen kunt bestellen de gever voor de koppeling die aan het pedaal vast zit:)
Posted: 16 Nov 2015, 20:13
by hanzie68
Ik heb inderdaad gezien dat deze ook in een alfa zitten. Eigenlijk in alles wat bij de fiat groep hoort. Ik heb er een gekocht. Woensdag gaat ie erin.
Re: Hoofdkoppelingscilinder
Posted: 16 Nov 2015, 20:54
by koen_
... ik denk dat Dick wat in verwarring is gebracht door het wegvallen van wat lettertjes ....
Posted: 17 Nov 2015, 04:26
by dickh
Kan zijn, maar welke zijn de ontbrekende lettertjes en waar dienen die te worden toegevoegd? Ik ken een hoofdremcylinder, een kopppelingcylinder (daar is geen hoofd- en bijversie aan de orde) dus ik ben nog niet veel wijzer...
B)-
Posted: 17 Nov 2015, 07:10
by koen_
De hydraulische bediening van je koppeling bestaat uit de 'hoofdkoppelingscilinder' bij je pedaal en de 'hulpkoppelingscilinder' op je koppelingshuis ...
... ertussen hydraulische leiding en de vloeistof komt uit je remoliereservoir .., hetzelfde principe als je remsysteem ...
op een plaatje :
Posted: 17 Nov 2015, 17:29
by dickh
Aha! Dus toch een hoofd- en bijzaakje. Bedankt Koen voor deze glasheldere uitleg. Weer wat geleerd vandaag !tt!
B)-
Help!! Hoofdkoppelingscilinder
Posted: 18 Nov 2015, 19:46
by hanzie68
De hoofdkoppelcilinder is vervangen. Hij koppelt weer als nieuw, maar nu zit opeens na 15 km rijden de rem rechtsvoor vast?tt? na een half uurtje stilstand is ie weer wat losser. Maar nog niet helemaal zoals het hoort .Iemand enig idee waar dit mee te maken kan hebben.
De olie, dot 4 is netjes op nivo bijgevuld. het zaakje is onlucht. Iemand een idee of dit samenhangt met elkaar? of is het puur toeval?
Wie weet raad?
