Climatizzatore...si attiva con aria fredda d'inverno?
Inviato: 12 nov 2015, 18:04
Domande veloce : mi hanno appena inserito il motorino del condizionatore da 50 euro che ho preso usato...e il meccanico dice pure che ha messo un po' di freon.
Il motorino va ma non sento uscire aria fredda...Credo al 99 % che sia o il motorino che non pompa o qualcosa che non va...a meno che non dipenda dalla temperatura : fuori adesso vi sono 9 gradi..non è che per caso il sistema di raffreddamento interviene solo se la temperatura supera un certo numero di gradi? Io posso mettere "low", non posso effettivamente settare temperature polari.... Inoltre : esiste un metodo empirico per stabilire se quel motorino fa il suo dovere? che so..dovrebbe diventare freddo? So che non ho praticamente nessuna garanzia sul pezzo usato ma gradirei capire se è possibile stabilire subito se va o non va (senza aspettare che esca aria fredda nell'abitacolo)
Fatemi sapere...grazie
Altra domanda : per capire se le pastiglie sono usurate, certi "esperti" guardano il cerchione. Sono cagate o è possibile vedere l'usura semplicemente dall'esterno senza togliere il cerchio/gomma?
