DEBIMETRO NUOVO O CHIP TUNIG????????
Inviato: 13 ott 2007, 22:01
da TEODORAKIS71
Salve, ieri ho misurato la tensione del debimetro riscontrando un valore di cirva 3,5 volts a 3000 / 3500 giri del motore e, secondo quanto letto nei vari documenti, la giusta tensione dovrebbe essere superiore a cinque.
Visto i miei cali di potenza ai bassi regimi, mi chiedevo se sostituire il debimetro o in alternativa, installare un chip tuning per lo stesso al costo di circa 30/40 euro.
Ma siamo sicuri che quest'ultimo non possa causare danni al motore o centralina?
Qualcuno di voi ha mai usato il chip tuning?
Grazie a tutti e buona serata!!!!!!!!
Re: DEBIMETRO NUOVO O CHIP TUNIG????????
Inviato: 14 ott 2007, 01:51
da francesco jtd
secondo me fai meglio a cambiare il debimetro, e se vuoi più potenza dovrai (sempre secondo me) fare una bella rimappa, che non agisce solo sulla pressione del gasolio come i muduli, ma anche su altri parametri dell'ignezione...
Inviato: 14 ott 2007, 13:16
da massimo
modifica la centralina la lybra ha un ottimo motore duraturo e resistente allo stesso momento.fai come rimappa la centralina e ne rimmarrai contento non crei danni al motore e va che una meraviglia ho una lybra 1.9 jtd sw da 115 cv in origine ,ora ne ha 150 ed e una bomba
p.s. prima di procedere con la rimappatura della centralina assicurati di aver cambiato la cinghia di distribuzione con cuscinetti associati .Dopo questa operazione ti spaventerai dal cambiamento della tua macchina non la riconoscerai piu.ciao buon lavoro max.
Inviato: 17 ott 2007, 15:25
da ALF 65
In merito alla rimappatura della centralina mi hanno detto che la leona ha una frizione diciamo delicata e quindi aumentando la potenza si rompe facilmente. Tu massimo quanti km hai e quanti ne hai percosi dall' intevento?
