Pagina 1 di 2
centralina del cambio cercasi :S
Inviato: 22 ott 2015, 08:20
da luamaro
Buongiorno a tutti, chiedo a voi luminari della Thesis, se è già successo a qualcuno di dover sostituire la centralina del cambio (quella che si trova sotto il tappetino lato passeggero)...La mia a quanto pare deve essere sostituita, con un costo non indifferente
:(:( si parla di piu' di 700 € solo per il pezzo....
-D . In pratica la mia Thesis marcia solo in 4° e 5° per fortuna entra la retromarcia....Avete idea se sia possibile trovare una centralina magari anche di seconda mano? O se sia possibile riparare quella esistente con qualche magia elettronica????
Grazie in anticipo.
Thesis 2400
Re: centralina del cambio cercasi :S
Inviato: 23 ott 2015, 00:04
da simone89thesis
Ciao, ho un amico che c'è la. posso informarmi quanto vuole , cmq strano come difetto sei sicuro che sia la centralina ? saluti . Simone
Inviato: 23 ott 2015, 08:51
da Giorgio
Anche secondo me è strano che sia la centralina
Inviato: 23 ott 2015, 09:40
da luamaro
Mah:S.... secondo l'esperto che l'ha guardata il problema sta nella centralina.... tra l'altro ha un codice che varia a seconda del modello a quanto ho capito....quello della mia è 55 20 26 05
Secondo voi di che si tratta invece?
Inviato: 23 ott 2015, 09:43
da luamaro
comunque grazie simone per l'interessamento senti pure il tuo amico e vediamo se sono fortunato.....
Inviato: 28 ott 2015, 01:55
da simone89thesis
Chiede 150 euro per la centralina cambio automatico , contattami in privato così mi lasci un tuo recapito telefonico ci sentiamo meglio . Ciao
Inviato: 28 ott 2015, 23:12
da lancistanato
Avevo e ce lo ancora questo problema nellaltra Thesis di Riserva
Avendone 2 di cui una Perfetta o scambiato le Centraline ed il problema e rimasto per cui non per forza deve essere la Centralina ad essere difettosa ,io non o ancora risolto ma sono sicuro che sia la Valvola di Lok Up o addirittura Tutta la scatola Valvole da cambiare.
ai Provato a guidare solo in Sequenziale?
ai fatto la Prova di Stallo ?ai Controllato che il Livello dellolio sia giusto? ai fatto la diagnosi con Examiner ?
Prima di spendere soldi inutili fai prima queste Prove.magari se ai qualche Amico che abbia la tua tessa Thesis chiedili se ti fa Provare la sua Centralina.
Ciao Gianni
Inviato: 29 ott 2015, 09:39
da luamaro
Grazie dei consigli Gianni fatte tutte le prove del caso, apparte la prova di stallo (che non so cosa sia)....il sequenziale fa la stessa cosa non "ingrana" la 1° la 2° e la 3°....le altre si retromarcia compresa......da notare che la centralina pare sia stata a mollo......sembra un pezzo di ferro vecchio.......peso che mi farò spedire da simone la sua anche se i codici non corrispondono e vediamo che succede......
Inviato: 29 ott 2015, 10:57
da Giorgio
ma una verifica con examiner è stata fatta?io avrei dei dubbi a cambiare la centralina con un'altra con codici diversi,nel caso non risolvessi il problema come stabilisci se è guasta la centralina o incompatibile
Inviato: 29 ott 2015, 12:48
da lancistanato
Io la centralina dellauto difettosa lo lasciata nella Thesis buona e fino ad adesso niente problemi
