Il cric
Inviato: 21 ott 2015, 21:19
da Giuseppe
Fino a ieri non lo avevo guardato più di tanto, non mi era mai servito però adesso a pensarci bene ho qualche punto interrogativo.
Il cric in dotazione ha una rotella dal bordo zigrinato che girandola lo alza e lo abbassa, sul perno di questa rotella c'è un esagono però nella mia dotazione non c'è una chiave per quello.
Immagino che la rotella zigrinata si gira manualmente per alzare il cric fino a posizionarsi sotto al punto di appoggio per sollevare l'auto e poi si continua, immagino, con una chiave a pippa a "L", ho interpretato bene? Se è così mi manca anche quest'ultima.
Re: Il cric
Inviato: 22 ott 2015, 11:45
da Flaviok
Ciao Giuseppe, per quanto riguarda la rotella hai interpretato benissimo, mentre per la chiave ti manca proprio ! E' una leva che ad una estremità finisce tipo chiave fissastella oltretutto a cricchetto, così da non doverla estrarre e poi reinserire ad ogni mezzo giro; la classica chiave a L o tipo pipa serve per smollare/stringere i dadi ruota.
Ciao Flavio
Re: Il cric
Inviato: 22 ott 2015, 12:38
da Giuseppe
Ciao Flavio, quel tipo di chiave che indichi ce l'ho, sarà lunga 20 cm ed è cromata, perrò non entra nell'esagono del cric.
Re: Il cric
Inviato: 22 ott 2015, 17:14
da Flaviok
Ok, allora dovrebbe mancarti un raccordo lungo circa una decina di cm della misura dell'esagono della chiave a cricchetto e che termina dall'altro lato con bussola della misura del cric,se hai la borsa originale e se non ricordo male è il primo attrezzo vicino alla chiusura, i tecnici Lancia hanno anche messo l'immagine per "non sbagliarsi"a ritirare il relativi attrezzi dopo l'uso
.Quelle poche volte che ho aperto la borsa attrezzi (sgratt-sgratt)è stato per utilizzare la pinza a pappagallo in essa contenuta.Stasera controllo.
Ciao Flavio
Re: Il cric
Inviato: 22 ott 2015, 19:46
da Giuseppe
Si ho la borsa originale ma alcuni scomparti sono sempre stati vuoti, la pinza a pappagallo non ce l'ho, comunque nel pomeriggio ho preso una serie di chiavi a cricchetto dove c'è anche la 17 che ho già messo nell'astuccio insieme al cric.
Re: Il cric
Inviato: 23 ott 2015, 15:36
da Flaviok
Bene ! (tu)
