Auto ferma, consiglio per batteria
Inviato: 19 ott 2015, 23:24
da lybra81
Ciao belli!
Vorrei un consiglio. Lascerò l'auto ferma (all'aperto) per una ventina di giorni (forse anche qualcosa in più), secondo voi per salvaguardare la batteria, che ha pochi mesi di vita, mi conviene staccare il morsetto prima di partire o è irrilevante?
Grazie!
Re: Auto ferma, consiglio per batteria
Inviato: 20 ott 2015, 14:00
da Allegro1100
Non dovrebbe risentirne ma se vuoi essere sicuro stacca il negativo. Preparati poi a riconfigurare l'ICS.
Inviato: 20 ott 2015, 15:27
da lybra81
Allegro1100 Scritto:
> l'ICS.
Staccato! Si, sono abituato.. Ormai lo faccio in pochi secondi. I finestrini ci vuole più tempo, ma farò solo gli anteriori...
Inviato: 20 ott 2015, 22:54
da warner
Hai fatto benissimo,e' la scarica a massa che ti mette a terra la batteria,io sulla Delta ho montato sul negativo il morsetto stacca batteria che disinserisco quando non la uso anche se sta ferma 2 mesi batteria sempre ok da 3 anni.
Inviato: 20 ott 2015, 23:36
da lybra81
warner Scritto:
Allora.. Bene così! Da quando ho montato la Bosh sembrano spariti i vari problemi che avevi di spunto in accensione, voglio farla durare quanto più possibile
Inviato: 20 ott 2015, 23:38
da warner
Soluzione anche consigliata sul libretto di manutenzione (tu)
Inviato: 21 ott 2015, 10:36
da lybra81
warner Scritto:
> manutenzione (tu)
Ah si, cosa dice precisamente? Scusa ma non ce l'ho con me
Inviato: 21 ott 2015, 11:11
da Allegro1100
– Scollegare i morsetti dai poli della batteria (staccare per primo il morsetto negativo) e controllare lo stato di carica della medesima. Durante il rimessaggio, questo controllo dovrà essere ripetuto trimestralmente. Ricaricare se la tensione a vuoto è inferiore a 12,5V
Tranquillo, nessuno ce l'ha con te
Inviato: 21 ott 2015, 13:04
da warner
Esatto consiglia di scollegare la batteria in caso di lunga sosta del veicolo.
