AIUTO SU AGGIORNAMENTO NAVIGATORE
Inviato: 09 ott 2007, 21:46
da falco63
HO UNA LYBRA TD2,4 DEL 2001, ANCH'IO HO QUALCHE PROBLEMA CON L'AGGIORNAMENTO DEL NAVIGATORE. HO IL CD DEL 2001, TENENDO PREMUTO IL TASTO DELL'ICS MI COMPARE LA SCRITTA LANA, MENTRE NEL FILE CDROM.TOC HO ANCH'IO AMBEDUE LE SIGLE. QUALCUNO SA DIRMI SE HO UN G2 O UN G3, IN QUEST'ULTIMO CASO DEVO AGGIORNARE PRIMA CON CD DEL 2003 E POI 2006, I CD THESIS SONO COMPATIBILI?
GRAZIE
Re: AIUTO SU AGGIORNAMENTO NAVIGATORE
Inviato: 10 ott 2007, 08:27
da amos54
Bene, quindi in macchina hai un Siemens G3, aggiornabile. Di norma la procedura prevede un pre-aggiornamento con cd tipo 2004 o simili. Non ne sono sicuro per i cd Thesis, ciao A--
Inviato: 10 ott 2007, 10:32
da Alessandro740BE
I CD della Thesis non sono compatibili perchè il sistema è diverso.
Per la procedura di aggiornamento ti posso dire che io sono passato dalla versione 2001 alla versione 2005 direttamente, poi alla 2006.
Ciao e buon lavoro.
Ale.
Inviato: 10 ott 2007, 18:11
da falco63
Grazie per l'aiuto, a breve farò le prove
Inviato: 10 ott 2007, 20:38
da Max646ZD
La mia esperienza è stata:
dal 2001 sono passato al 2003-04 poi al 2007 (opel).
Ciao,
Max
