problemi di commutazione ics/dnx
Inviato: 08 ott 2007, 22:47
da guido
CIAO RAGAZZI
ciao scusate se disturbo di nuovo su questo argomento pluridigitato
ho fatto un po di misurazioni sull'LM e mi trovo questi valori : sul piedino 1 ci sono 3,17 volt sempre
invece sul 2 a seconda dei vari DVD o diversi file che in effetti danno problemi facendo saltare la commutazione ne trovo 2,10 quando funziona regolarmente e 1,90 quando da problemi
a questo punto la domandona : quanti volt devono esserci ?andiamo bene così?
e poi un'altra domanda : i pin 4 , 6 , 11 dell'ics che sono segnati a massa insieme ai 5 , 9 , 13 della scart
vanno a massa proprio sul negativo oppure vanno uniti tra loro e basta ?(io ho fatto una massa comune a tutto alimentazione e tutto quello che era segato massa)
salutoni guido e grazie in anticipo x l'aiuto
Re: problemi di commutazione ics/dnx
Inviato: 11 ott 2007, 11:24
da guido
Inviato: 11 ott 2007, 22:10
da ViKo!
Io ti rispondo per non lasciarti solo perchè purtroppo non sono così "tecnicamente" preparato, quindi non so darti la soluzione posso però unirmi a te e cercare qualcuno..
Amos... Kla... Giamkymis.... dove siete?
ViKo!
