Filtro olio
Inviato: 24 set 2015, 15:28
da citrullo
E' dotato di valvola antisvuotamento? (quello della Libra, naturalmente!) V.
Re: Filtro olio
Inviato: 24 set 2015, 16:57
da Allegro1100
Suppongo che tu ti riferisca a quello della 1.8.
Dalla posizione non sembrerebbe necessaria, essendo verticale.
Re: Filtro olio
Inviato: 24 set 2015, 22:03
da warner
Lo penso anche io,cmq ti levi ogni dubbio guardando nel foro del filtro,se ne e' dotato vedi la valvola sul fondo.
Re: Filtro olio
Inviato: 25 set 2015, 19:17
da citrullo
Credo che la valvola serva se il filtro è montato al di sopra del pelo liquido dell'olio a riposo nella coppa. Ho fatto questa domanda perchè dopo il tagliando il rumore della distribuzione all'avvio non lo sento più e pensavo che la valvola difettosa potesse ritardare lo stabilirsi della pressione. Mah! V.
Re: Filtro olio
Inviato: 28 set 2015, 15:18
da warner
Giusta osservazione,cmq il rumore puo' avvertirsi su questo motore anche in condizioni di olio con molti km,livello olio basso.
Se ora tutto regolare attendi sviluppi.(tu)
Re: Filtro olio
Inviato: 28 set 2015, 18:17
da cele
Giusto per precisare tutti i filtri a cartuccia sono dotati di valvola antisvuotamento ed è quella membrana che si vede dai fori che sono attorno alla filettatura mentre la valvola che si vede dal foro filettato serve a far passare l'olio non filtrato in caso di intasamento del filtro
