Pagina 1 di 2
Tergilunotto e tergicristalli
Inviato: 13 set 2015, 11:14
da michele691
Buorgiorno ragazzi, stamattina la mia lybra mi ha fatto un bel regalo per il compleanno, in pratica rimane azionata la spazzola dietro e quelli davanti non funzionano tranne se spruzzo l acqua il quel caso funzionano,e poi il baule non si apre ne dal interno ne con il telecomando ne con la chiave.
Grazie!!!!!
Re: Regalo
Inviato: 13 set 2015, 12:33
da luca (ilpolso)
cortesemente modifica il titolo perchè così non si capisce e un domani se serve a qualcuno col tasto cerca magari non si trova l'argomento...grazie
Re: Regalo
Inviato: 13 set 2015, 14:18
da michele691
OK fatto grazie!
Re: Tergilunotto e tergicristalli
Inviato: 13 set 2015, 16:10
da Elettriko
Al momento non ho sottomano gli schemi , ma temo che si tratti di due problemi distinti e separati.
Per quanto riguarda il bagagliaio , la serratura scatta ed il portellone rimane chiuso o non scatta proprio ?
Per i tergicristalli invece temo che tu abbia un problema al devio.....
Inviato: 13 set 2015, 16:50
da michele691
Fa lo scatto ma il baule non si apre,invece per il deciosgancio cosa intendi?
Inviato: 13 set 2015, 17:34
da giu
concordo anche io per i tergi al devio, mentre per l'apertura del baule prova a controllare il fusibile 7 da 20 ampere.....
Inviato: 13 set 2015, 18:52
da Elettriko
Se fa lo scatto ma il bagagliaio non si apre , prova a tenerlo spinto mentre azioni il telecomando o la chiave , potrebbe essere rimasto qualcosa in mezzo che lo tiene forzato.
Altrimenti l'unica cosa da fare è entrare nel bagagliaio dall'abitacolo e svitare le due viti che tengono l'aggancio.
Inviato: 14 set 2015, 10:24
da warner
michele691 Scritto:
Il blocco delle due leve viene via completo(vedi foto) una volta tolto il volante,son solo connessioni da staccare ed una vite a brugola.
Inviato: 14 set 2015, 21:58
da michele691
Buonasera ho risolto il problema del cofano,il mio carrozziere dice che probabilmente ho premuto il telecomando mentre chiudevo il cofano e si e chiuso con la linguetta che lo apre nella posizione di apertura e si e incastrato, (magari può essere utile ad altri) ora rimane il problema spazzole...
Inviato: 14 set 2015, 22:26
da michele691
Volevo sapere se il devioluci e uguale per tutti diesel e benzina?
