Pagina 1 di 3
motore lancia beta
Inviato: 04 set 2015, 17:00
da lacia beta
CIAO RAGAZZI IERI IN UN MAGAZZINO DI UN MIO VECCHIO ZIO HO TROVATO QUESTO MOTORE HO CAPITO CHE SI TRATTA DI UNA LANCIA BETA MA NON SO CHE MODELLO CHE CILINDRATA E ANNO SAPETE DIRMI DI PIU' .....
GRAZIE MILLE
Re: motore lancia beta
Inviato: 04 set 2015, 19:32
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D ci dovrebbero essere dei numeri da qualche parte, da cosa hai capito che è di una Beta ? Lo montavano anche i Fiat.
Inviato: 04 set 2015, 21:02
da deltalxdoc
Guarda sul lato verso la parete di legno,
sopra il filtro dell'olio c'e' un riquadro piatto circa 5x2cm
pulendolo dovrebbe apparire il tipo e numero motore.
Inviato: 05 set 2015, 09:58
da ciccioriz
1) Benvenuto.
2) Evita di scrivere maiuscolo (equivale ad urlare).
3) Segui il consiglio di Deltalxdoc.
Inviato: 20 ott 2015, 16:27
da Eman
Nella beta l'alternatore non sta lì.. Poi ci dovrebbe essere scritto "Lancia" sui copri punterie
Inviato: 21 ott 2015, 00:54
da roby1
Non puo' essere di una lancia beta
Inviato: 10 nov 2015, 11:57
da Daniele Lancia Beta
è stato conservato bene..
Inviato: 03 dic 2015, 17:04
da Eman
Da buttare immediatamente.
Inviato: 15 dic 2015, 12:42
da frambo67
ciao deltaxdoc,
avrei bisogno di un aiutino se possibile. Non riesco a trovare sulla mia beta coupe VX il numero di serie del motore, nel senso che non riesco ad identificare il riquadro piatto a cui tu fai menzione.
Potresti per cortesia darmi qualche indicazione in piu'?
non e' che per caso sulla VX, data la presenza del compressore, il numero e' posizionato altrove?
grazie
Inviato: 15 dic 2015, 15:57
da deltalxdoc
Possibile, ma improbabile (e' pur sempre un 2000, e credo che i monoblocchi siano rimasti simili).
E' difficile da vedersi, ma sopra il filtro dell'olio, sulla parte frontale del motore,
c'e' una parte piatta come ho detto di circa 5 cm orizzontale per 2 verticale, piatto verso l'anteriore.
Prova con una mano a toccare e sicuramente la sentirai;
usa il cellulare per fare delle foto, oppure uno specchietto (W la bassa tecnologia !)
e pulisci con sgrassante.
(P.S. la posizione indicata si troverebbe tra il compressore e dietro l'alternatore, sopra il filtro olio
... capisco la difficolta' a raggiungerla ! vedi riquadro nell'immagine)
