Pagina 1 di 3
Maniglia esterna
Inviato: 28 ago 2015, 13:06
da lybra81
Ciao Ragazzi, ho un problema con la maniglia portella esterna del lato passeggero. Probabilmente ieri un amico pensava che si aprisse diversamente tirando la parte sinistra e ora basta poco che se ne esce quella parte. C'è un modo per sistemarla? Ho visto che sollevando la maniglia ci sono bulloni, basterà agire su quelli o bisogna smontare tutto il pannello?
Re: Maniglia esterna
Inviato: 28 ago 2015, 20:17
da capitan biturbo
La maniglia è fissata a pressione e si smonta/monta dall'esterno probabilmente è solo sganciata. Puoi provare a riagganciarla spingendo con un pò di decisione dal lato dove esce. Dovresti sentire un clik. Altrimenti puoi fissarla facendo un foro da 2 mm nella parte sotto del nottolino di plastica che tiene la maniglia e mettendo una vite da 2,5 x 15 max 20
Inviato: 28 ago 2015, 20:30
da lybra81
capitan biturbo Scritto:
Ok, proverò intanto a spingere... Grazie!
Inviato: 28 ago 2015, 20:52
da capitan biturbo
di nulla! fammi sapere,
Se ti serve posso mandarti qualche foto per come fare il foro
Inviato: 29 ago 2015, 00:31
da warner
Stupidissima l'apertura delle ns maniglie,spesso mi succede che chi non conosce la vettura tira lateralmente...?tt?
Inviato: 29 ago 2015, 06:56
da citrullo
E' una delle tante stupidaggini inventate dai costruttori tanto per far vedere qualcosa di nuovo. Lo spostamento dello sportello avviene ruotando in un piano orizzontale e il movimento della maniglia, per essere intuitivo, deve essere nello stesso piano. E' come se si inventasse un tappo che deve essere tirato lateralmente per uscire dal collo della bottiglia. V.
Inviato: 29 ago 2015, 12:23
da warner
Si concordo...
Inviato: 30 ago 2015, 12:17
da Elettriko
Non posso che quotarvi , tutte le volte che devo far salire qualcuno gli apro io lo sportello oppure gli dico di tirare verso l'alto la maniglia per paura che me la strappi..... :X
Inviato: 31 ago 2015, 18:31
da lybra81
Anche spingendola non si mette apposto, se ne esce di nuovo ... Mannaggia, la farò vedere al carrozziere
Inviato: 01 set 2015, 12:08
da lybra81
Ha risolto il carrozziere, mi ha messo una piccola vite per bloccare che si sganci, lavoretto con 5 euro
