VENTOLA PHEDRA
Inviato: 26 ago 2015, 15:54
da salvo75
BUONGIORNO,
MI PRESENTO SONO SALVO NUOVO DEL FORUM
UNA DOMANDA E DA IERI CHE APPENA ACCENDO LA MIA PHEDRA, ANCHE A FREDDO PARTONO LE DUE VENTOLE DIETRO IL RADIATORE PRIMA DI LUNEDI CHE ARRIVA IL MION ELETTRAUTO DI FIDUCIA COSA POSSO FARE? POSSO CONTROLLARE SE CI SONO I RELE IMPASTATI E SOPPRATUTTO DOVE SONO ALLOGGIATI I RELE?
GRAZIE
SALVO
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 26 ago 2015, 17:23
da Pietroth
Ciao Salvo e benvenuto.
Per quanto riguarda la tua domanda avrai sicuramente delle risposte esaurienti dagli amici del forum, intanto vorrei farti due raccomandazioni:
- In futuro non usare il maiuscolo perchè sui forum equivale ad urlare;
- Quando puoi fai le presentazioni nel post dedicato e se hai tempo leggiti il regolamento
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 32,1193996
Buon forum.
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 26 ago 2015, 19:11
da Marce SS
Le due ventole possono partire anche a motore freddo nel caso sia attaccato il climatizzatore :è una cosa normale
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 26 ago 2015, 22:37
da salvo75
Grazie della risposta ma le ventole partono senza condizionatore accesso attendo qualche consiglio
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 27 ago 2015, 05:54
da Marce SS
Il sensore bulbo posto alla base del radiatore in corto
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 27 ago 2015, 09:08
da Virgilio Perrotti
Ciao salvo,
Il tuo problema è comune alle motorizzazioni Peugeot/Citroen.
le ventole sono azionate da dei relays che sono posti in una scatolina nera che è agganciata alla traversa superiore posta sopra i radiatori.
La devi sganciare svitando i bulloncini che la trattengono.
La apri delicatamente evitando di far tagliare "la cerniera" del coperchietto che è tutt'uno con la scatola.
Troveri dentro 3 relays.
Certamente sono in corto.
Questi andrebbero cambiati, di norma, ogni 4 -5 anni.
Mi raccomando stacca la batteria prima di fare questa operazione.
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 28 ago 2015, 21:18
da DeltaHPE
Benvenuto
-D
Re: VENTOLA PHEDRA
Inviato: 04 set 2015, 15:37
da salvo75
Grazie dei consigli, ma alla fine era un pressostato che azionava le ventole e inoltre mandava in blocco il condizionatore, sostituito il pezzo tutto funziona bene.
