Problema riscaldamento sedili posteriori
Buonasera a tutti. Ho un problema al riscaldamento dei sedili posteriori. All improvviso ho sentito come un relè che attacca e stacca e il sedile posteriore destro si è riscaldato all provviso. Cosa può essere? Grazie a tutti.
Re: Problema riscaldamento sedili posteriori
Buongiorno a tutti, ho notato che il sedile si riscalda quando giro la manopola delle luci su anabbaglianti. Se ho le luci spente nn si sente nessun relé. Grazie
In base alla tua descrizione il problema appare un rompicapo :S
Comunque, se è vero che quando giri la manopola delle luci su anabbaglianti il sedile post. destro si riscalda doveresti avere anche il segnale di inserimento dei sedili riscaldati sul NIT. Se questo è vero allora hai un problema su body computer il chè è un guaio (poichè è l'unico componente in comune con il cablaggio luci esterne e sedili riscaldati).
Ma andiamo avanti, il relè dei sedili riscaldati è quello sulla centralina vano baule lato destro, quello nero a destra più piccolo rispetto a quello nero a sinistra che è l'EPB.
Vedi se senti scattare quel relè, se è quello allora devi controllare sia il relè che il cablaggio posteriore alla centralina.
Tieni conto che viene eccitato dalla centralina vano baule questa volta lato sinistro per cui controlla anche i connettori su questa affinchè non facciano un falso contatto.
Altra cosa da verificare, poichè l'attivazione del riscaldamento dei sedili posteriori avviene mediante l'apposito tasto sul bracciolo posteriore, è appunto il tastino, quindi i cavi dietro questo che non facciano un falso contatto.
Ricapitolando: Tasto di attivazione su bracciolo, consenso accensione centralina vano baule lato sinistro, eccitazione relè centralina vano baule lato destro che alimenta la centralina dedicata al riscaldamento cuscino e schienale posteriore posta sotto il sedile posteriore.
Come vedi è un cosotto ::o quindi a te la palla
Pietro (Pietroth)
Ciao Pietroth, come sempre grazie dei tuoi consigli. Mi puoi dire dove si trova il body computer? Per i relè nel bagagliaio devo controllare, ma ad orecchio, credo che il rumore del relè nn provenga dal bagagliaio, ma da sotto il sedile. Devo controllare quando accade. La cosa più strana è che ho acceso le luci di giorno per poi controllare il rumore, ma niente. Mi accade solo di sera, anche a me sembra una cavolata, ma è così. Grazie
Il body computer si trova sotto (dietro) il cassetto lato guida sottoplancia.
Sotto il sedile anteriore lato guida vi è la centralina assetto guida che alimenta i termofori dei sedili lato guida e passeggero, sotto il divano posteriore si trovano le due centraline che alimentano rispettivamente i due termofori lato destro e sinistro cuscini e schienali posteriori ovviamente.
Nulla è collegato con il cablaggio luci annabbaglianti.
Pietro (Pietroth)
Come sempre grazie Pietroth. Appena ho tempo rifaccio la prova e vediamo come procedere. Grazie
