sostituzione filtro olio motore
Inviato: 21 lug 2015, 15:31
da Luongo
Ciao a tutti, sono da poco possessore di una (anzianetta, però in ottime condizioni) Lybra 1.8 benzina. Vorrei cimentarmi nella sostituzione dell'olio e del relativo filtro, ma nel libretto di uso e manutenzione non ci sono informazioni al riguardo. Mi viene il sospetto che non sia un'operazione che si possa fare da sè, qualcuno può darmi qualche dritta al riguardo?
Grazie a tutti
Paolo
Re: sostituzione filtro olio motore
Inviato: 21 lug 2015, 18:00
da DeltaHPE
Benvenuto
-D, sono due operazioni abbastanza semplici, ti dovrai procurare una brugola da 12 direi per il tappo nella coppa del' olio e una chiave a catena o similare per svitare il filtro del' olio.
Inviato: 21 lug 2015, 23:36
da warner
La brugola e' di 8 mm,giusta la chiave a catena per svitare il filtro se presente va rimosso il riparo sotto motore.Nulla di difficile ovviamente se hai il posto per farlo e per smaltire l'olio esausto.
Inviato: 22 lug 2015, 01:18
da Luongo
Grazie per il vostro supporto, per l'olio esausto ho il centro raccolta rifiuti a pochi passi, le chiavi ce le ho, spero di farcela; strano il fatto comunque che nel libretto d'uso si parli della sostituzione dei vari filtri tranne quello dell'olio motore :S
'notte
Paolo
Inviato: 22 lug 2015, 22:08
da warner
Di nulla,se hai bisogno siamo qui'(tu)
Inviato: 03 ago 2015, 20:38
da Luongo
Ok ragazzi, ce l'ho fatta, anche se ho dovuto sputare sangue perché non avevo possibilità di sollevare l'auto se non con il cric. Dopo aver tolto il riparo in plastica sotto al motore il difficile è stato svitare il filtro olio, pareva l'avesse stretto Lou Ferrigno... bestemmiando tantissimo, ho combinato con 2 (due) chiavi a fascetta, avvolgendo il filtro con una vecchia camera d'aria di bici. Anche il tappo della coppa dell'olio non scherzava come coppia di serraggio ::o
Grazie e saluti, vado a confessarmi...
Paolo
Inviato: 04 ago 2015, 10:15
da Lancia24
Attenzione al tappo. La volta che ho fatto io il cambio notai che mi avevano spanato
La coppa dell olio
Ho dovuto rimediare con 4 gori di teflon sul tappo filettato perché
una volta avvitato firava a vuoto
Inviato: 04 ago 2015, 12:28
da Luongo
Grazie per la dritta, per fortuna nel mio caso il filetto era ancora buono.
Inviato: 04 ago 2015, 14:41
da warner
Perché pochi sanno che il tappo va stretto a 25nm sulla coppa in alluminio.
