Pagina 1 di 2
ALTERNATORE _ Phedra 2.2 anno 2003
Inviato: 16 lug 2015, 17:25
da ilcontemimimmo
Buon giorno a tutti
vorrei sapere se qualcuno del forum ha mai cambiato l'alternatore,
credo che il mio sia guasto ergo una tesione troppo bassa per tenere carica la batteria, infatti dopo essere stata in moto per un po il display segnala CARICA DELLA BATTERIA TROPPO BASSA e la spida della batteria rimane accesa fissa. Testando ho denotato che misurando la batteria con auto in moto il valore non è 13,8 o 14 V come dovrebbe essere ma sui 12,30 V in costante diminuzione, in più testando l'uscita dell'alternatore dalla massa (cavo grosso) e positivo (morsettino) il voltaggio non supera i 12.2V sempre con motore avviato dopo questi test sono arrivato alla conclusione che l'alternatore è difettoso la diagnosi credo sia corretta la batteria funziona correttamente ricaricara con carica batteria è in grado di ricevere la carica e di mantenerla anche facendo avviamento non da nessun segno di possibili interruzioni o altro. La domanda è che mi sono procurato un alternatore usato ora vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questa esperienza e più darmi ulteriori ragguagli sulle operazioni da eseguire o qualche dritta in quanto gli step esecutivi li ho avendo il sofware della lancia offinica con tutte la varie operazioni, ma preferisco avere un consiglio da chi lo ha già fatto. Grazie
Re: ALTERNATORE _ Phedra 2.2 anno 2003
Inviato: 16 lug 2015, 17:48
da Pietroth
Prima cosa, se non l'hai già fatto, controllare al banco da un elettrauto l'alternatore che ti accingi a montare, poi tutto il resto è "meccanica".
Naturalmente non la moglie del meccanico come qualcuno potrebbe pensare ;)
Inviato: 16 lug 2015, 18:07
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Inviato: 16 lug 2015, 19:54
da Leo1270br
...io ho dovuto cambiare l'alternatore all'ulysse qualche giorno prima di ferragosto di 2 anni fa..., è stato messo uno "nuovo" di rotazione restituendo il mio... spesa totale lavoro di montaggio compreso 250 euro... il mio era visibilmente fuso la parte dove strisciano i carboncini...
Inviato: 16 lug 2015, 21:07
da ANTONIO1
io lo cambiato da solo due volte. Laprimavolta o sostuito le carboncine, e la seconda tuto alternatore.la procedura zmontare ruota ant eriore lato pasagero, toliere la cingare di servicio zmontare compresore di aria condicionata sensa zmontare tubi lasciandosi sospezo o poi metere cualce appoggio,doppo cuesto lvoro poi zmontare alernatoe ce e fissata con 4 buloni , dopo cundo devi montare ricordatti di stringera prima buloni da parte dela cingia e dopo li altri due.Uno di cuesti e piu dificile si per tirarla vi si per rimeterla ed e cuelo in alto adestra alternatore. mi sembra ce ci voliono chiavi di 16. Prima di tuto staca cavo - negatvo dela bat eria. scuza se non so scrivere bene perce sono straniero pero spero che capirai .
Inviato: 27 lug 2015, 16:15
da ilcontemimimmo
grazie a tutti
la mia diagnosi si è rivelata corretta, ho reperti come detto un alternatore usato, ho dovuto rischiare montandolo senza testarlo, in quanto sono venuto a conoscenza del fatto che la tesione erogata dal'alternatore alla batteria viene regolata dalla centralina in modo elettronico, per testare quindi un alternatore della phedra ci vuole un elettrauto con un banco prova idoneo che abbia un sistema che simula la centralina, altrimenti con un banco prova tradizionale sembra che la cosa non sia possibile.
Risultato il meccanico con 65 euro di manodopera mi ha montato il tutto ed è funzionanto misurando ora la batteria con motore in moto rileva 14,2 V, nulla a che vedere con i 12,2V che indicava prima della ricaprazione. Grazie a tutti e saluti.
Chiedo un altra cosa qui nel forum c'è un mercatino dell'usato? cercavo dei sedili anteriori perchè come sanno tutti sono soggetti ad un degrado abnorme. grazie
Inviato: 27 set 2015, 17:28
da cosimo giuseppe
ciao a tutti e da molto che vi seguo essendo da 6 anni possessore di una lancia phedra e devo ringraziarvi tutti per le dritte che ci date ho risolto (da solo ) parecchi problemi dove tra meccanici e elettrauti si sono lavati le mani perche non sapevano da dove cominciare. comunque stamattina prendo l' autostrada da cicciano tornavamo da un matrimonio e dopo 20 km si accende la spia della batteria con la dicitura "carica batteria difettoso"ho rischiato e sono andato avanti fino a quando a POLIGNANO A MARE si spegne l'auto sulla statale cambiando la batteria da auto ad auto sono riuscito ad arrivare a casa ............
vi chiedo smontando l alternatore e portandolo da un elettrauto puo aprirlo e se sono le spazzole cambiarle o se è il ponte a diodi sostituirlo la mia phedra è un 2.2 16 valvole 94kw motore 4hw grazie a tutti
Inviato: 27 set 2015, 18:25
da Leo1270br
...io alla mia nel 2013 ho speso 250 euro lavoro incluso per uno "nuovo" di rotazione completamente rigenerato... il mio non poteva essere riparato in quanto era fuso il "tamburo" di rame dove poggiano le spazzole. Penso che tra la versione fiat 2.0 jtd del 2002 e la tua forse l'alternatore sarà diverso... ma la prassi dovrebbe essere la stessa. Tu di dove sei... ho letto Polignano... quindi credo più giù...
Inviato: 27 set 2015, 20:14
da ANTONIO1
lo stesa cosa mi e succesa a me- Sono le spazzole da cambiare.
Inviato: 28 set 2015, 15:47
da Virgilio Perrotti
Se vai su mister Auto lo trovi a prezzi interessantissimi, nuovo e con garanzia.
Non ti conviene riparare quello che hai.
