Iniettori phedra bloccati
Inviato: 14 lug 2015, 00:17
da pirataphedra
Salve ragazzi. Purtroppo sono venuto a conoscenza del forum a causa di un problema che ha la mia phedra.
Infatti è partita la guarnizione della testata. Ma il problema piu grande sono gli iniettori bloccati.
Vorrei chiedere a chi ha avuto lo stesso problema come avete risolto ? C è qualche tecnica per quest auto ? Grazie del aiuto
Re: Iniettori phedra bloccati
Inviato: 14 lug 2015, 08:54
da Roberto Firenze
Inviato: 16 lug 2015, 07:38
da pirataphedra
I miei sono proprio bloccati nom escono manco con l estratore
Inviato: 16 lug 2015, 07:57
da Roberto Firenze
Dipende dall'estrattore, sembra che quello che si è progettato e fatto costruire Antonio abbia una percentuale di riuscita ottimale, chiamalo.
Inviato: 16 lug 2015, 10:40
da Pietroth
L'approccio al problema è sempre lo stesso: La conoscenza e la professionalità è ciò che fa la differenza.
Iniettori, candelette, sonde lambda, ma anche le semplici candele sui motori a benzina ormai è risaputo che soffrono di questo inconveniente.
La prevenzione in questo caso è metterci un filo di grasso al rame (un grasso particolare che resiste ad alte temperature, fino a 1200°)
sulla filettatura prima di riavvitare il componente.
Al successivo distacco nessun problema.
PS- Lo stesso grasso da utilizzare sul retro delle pasticche dei freni a disco per evitare il fastidioso fenomeno della risonanza.
Inviato: 19 lug 2015, 21:53
da scratchysonoio
stesso problema anche io dovro buttare macchina e motore perché non si riescono a tirar via gli iniettori nemmeno con un estrattore idraulico, ma senza togliere gli iniettori non si puo aprire lo stesso la testata?
Inviato: 29 lug 2015, 16:24
da Leone75
contattate Antonio Mo
Inviato: 03 ago 2015, 09:14
da and.roby
..ho avuto lo stesso problema, il mio meccanico ha risolto costruendosi un estrattore e lavorando di fino a suo dire ma cmq riuscendoci anche se tra una botta e l'altra ho dovuto poi far revisionare gli iniettori con ulteriore costo aggiuntivo....
l 'alternativa utilizzata invece da un altro meccanico su un altra phedra di un mio amico e' stata quella di tagliare gli iniettori portare la testata in rettifica dove hanno rifatto le sedi degli iniettori e sostituirli.....
