idea utile
Inviato: 26 set 2007, 13:23
da Emanuele
Qualcuno di voi ha mai pensato di inserire uno switch esterno lato bagagliaio per aprirlo senza dover per orza accedere al maledetto pulsante scomodo interno vettura?
Se qualcuno di voi lo ha già fatto mi può dare alcuni consigli?
Re: idea utile
Inviato: 26 set 2007, 14:26
da Alessandro740BE
In realtà il problema è stato risolto con le nuove chiavi, che hanno il pulsantino per l'apertura del bagagliaio.
Ciao.
Ale.
Re: idea utile
Inviato: 26 set 2007, 14:37
da amos54
Perchè amici "nuove chiavi"? La chiave originaria a due pulsanti aveva appunto il secondo tasto solo per l'elettroserratura del baule, salutoni A--
Re: idea utile
Inviato: 26 set 2007, 14:46
da Emanuele
Il problema in realtà non è stato risolto con le chiavi perchè è sempre scomodo, trovo che un pulsante messo sotto maniglione sarebbe comodissimo se ben studiato come collegamento dei fili, probabilmente basta avere il consenso da una delle quattro serrature elettriche.
Re: idea utile
Inviato: 27 set 2007, 09:47
da Alessandro740BE
Scusa, Amos, non ricordavo che le chiavi a scudo avessero il pulsantino per l'apertura.
Ciao.
Ale.
