Pagina 1 di 2
Vibrazioni motore al minimo
Inviato: 26 set 2007, 06:03
da danielsan
Ciao raga, sentite ho il seguente problema che si è verificato diciamo da ieri l'altro...
..premetto che la mia bestia ha 99k km (non certificati)
da ieri l'altro, al minimo ho cominciato ad avvertire un incremente (fastidioso) delle vibrazioni al minimo e macchina ferma, specilamente che si ripercuototno sul volante.
PEr adesso l'unico sintomo è questo, altro sembra nella norma, consumi compresi.
Suggerimenti su che potrebbe essere.
Aggiungo che fra 5-6k Km faro' la sostituzione della distribuzione.
Ringrazio anticipatamente.
Re: Vibrazioni motore al minimo
Inviato: 26 set 2007, 09:25
da Emanuele
Solo a motore freddo o anche caldo, se a motore caldo a quanti giri è il minimo?
Inviato: 26 set 2007, 10:55
da Silvano
Ciao, la mia quando l'ho ritirata dalla mia azienda, aveva lo stesso (penso) problema. Km 140.000 jtd 1.9.
La mia vibrazione si avvertivaa ferma al minimo, indipendentemente dal motre caldo o freddo, vibrava molto il volante e visivamente si notava molto bene guardando lo stemma al centro dello stesso (movimento sussultorio)
Non mi ricordo la spesa, ma è un supporto motore (rotto o consumato) mi sembra quello posteriore.
Inviato: 26 set 2007, 10:57
da Silvano
P.S. chiaramente se come dice giustamente Emanuela il motore gira bene.
Ri ciao
Inviato: 26 set 2007, 12:02
da danielsan
Il motore va benissimo, ripeto, minimo a 900 e regime fluido ..tutto come prima,
tranne la vibrazione che si trasmette in modo ragionavole al volante...ripeto non siamo ancora ai livellui di vibrazione allo stemma, ma sul volante si sente....
quindi la vs. opionione è:supporto motore?
La accendiamo?
Inviato: 26 set 2007, 13:52
da Emanuele
In realtà potrebbe essere un iniettore che gocciola, se sei in cutoff per intenderci in velocità con pedale acceleratore rilasciato che effetto fa?
Inviato: 26 set 2007, 18:51
da Tito
Secondo me potrebbe essere un supporto motore, nel dubbio e visti i Km percorsi cambiali tutti e tre.
Inviato: 26 set 2007, 22:18
da AngeloPax
Se la vibrazione è avvertibile solo al minimo ed è costante tra motore freddo e motore caldo, e senti delle vibrazioni a piccole ondate, potrebbe essere il tendicinghia. Io in due anni l'ho gia cambiata due volte.... Falla vedere da un meccanico comunque...
Ciaociao
AngeloPax
Inviato: 27 set 2007, 00:20
da fireman
Supporto motore (zampa)rotto.Basta un controllo visivo da un bravo mecca
Inviato: 27 set 2007, 07:10
da danielsan
Bene, fra 5000 km la porto x la distribuzione, cosi' con l'occasione la faccio controllare...
..intamto controllo come va e vi tengo aggiornati....
...x la cronaca...5000km vuol dire poco più di un mese....
