Zündaussetzer und Ladekontrolleuchte brennt
Posted: 09 Jul 2015, 14:02
by XandriaX
Lancia Fulvia 3, 90 PS, Bj. 1976, mit originaler Zündanlage.
--> Zündaussetzer, Ladekontrolleuchte leuchtet
habe ein Problem und brauche Hilfe.
Ich traue mich mit meiner Fulvia nicht mehr auf die Strasse.
Während der Fahrt setzt ab und zu (sporadisch) wie aus heiterem Himmel die Zündung komplett aus,
dabei leuchtet die Ladekontrollleuchte auf, während das Fahrzeug noch rollt.
Bisher traten die Zündaussetzer nur kurz auf (man spürt nur ein Ruckeln),
jetzt geht aber der Motor auch ganz aus und es gibt knallende Fehlzündungen.
Dabei fiel mir erst auf, dass dabei immer die Ladekontrolleuchte angeht, noch während das Fahrzeug rollt.
Ich hatte das Glück, dass dies bisher nur auf Nebenstrassen oder im Ort passiert ist.
Ich konnte also das Fahrzeug ausrollen lassen und sicher am Fahrbahnrand abstellen.
Die Fulvia springt daraufhin nach ein paar Startversuchen wieder an und fährt dann
ganz normal ohne Zündaussetzer, so als ob nichts gewesen wäre.
Wie findet man den Fehler ?
Hatte schon jemand das gleiche Problem ?
Ich habe das Zündschloss im Verdacht (SIPEA).
Die Steckverbindung der Kabel vom Zündschloss sieht nicht korrodiert aus.
Der Zündanlassschalter lässt sich aber leider nicht vom originalen SIPEA-Zündschloss trennen,
in diesem Schalter vermute ich das Problem.
Das ganze Zündschloss mal eben schnell austauschen geht auch nicht, da dies ja mit Abrissschrauben montiert wurde,
die zwei Schrauben muss man also irgendwie ausbohren.
Hat schon jemand mal so ein Zündschloss gewechselt ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss
Martin Geppert
Re: Zündaussetzer und Ladekontrolleuchte brennt
Posted: 09 Jul 2015, 14:36
by mikele
hallo
fang doch erst mal bei der lichtmaschine an , den fehler zu suchen.
sitzen alle kabel und stecker fest ?
Posted: 09 Jul 2015, 15:00
by XandriaX
Hallo Mikele,
die Lima und der Regler sind von mir selber erst unlängst gegen Neuteile (Bosch, Beru) ausgetauscht worden.
Die alten Ducellier-Komponenten hatten die Batterie nicht mehr aufgeladen.
Alle Kabelverbindungen sind damit neu bzw. geprüft.
Die Batterie ist in Ordnung.
Gruss
Martin
Posted: 09 Jul 2015, 19:58
by hcas12
Hallo Martin
Dein Verdacht geht in die richtige Richtung. Ich hatte ein ähnliches Problem und es war das Zündschloss . Du kannst ein neues parallel zu dem vorhandenen einbauen und versuchen. Frag beim Eberardt nach, falls es das nicht ist tauscht er das Schloss auch eventuell wieder um.
Hanno
Posted: 10 Jul 2015, 09:31
by Robi
Bei mir ähnlich,zuerst kurz aus mit roter Lampe, dann alles wieder normal.Wochen später 2 mal während der Fahrt. Zünddchloss gewechselt und seit dann perfekt. Gruss Robi
Posted: 10 Jul 2015, 21:18
by XandriaX
Vielen Dank für die Antworten.
Ein neues Zündschloss ist bestellt (bei Bielstein).
Werde das dann erst mal parallel zum alten Zündschloss testen, das ist eine gute Idee.
Gruss
Martin
