Pagina 1 di 2
vibrazione/rigenerazione dpf
Inviato: 01 lug 2015, 11:32
da exacting
ciao a tutti
da premettere che non so quando e quanto rigeneri la mia musa 1.3 95cv, ma qualche volta nel traffico da fermo (con motore accesso ovviamente), avverto una vibrazione dell'intero abitacolo, che si elimina accelerando lievemente.
questo succede di rado, il più delle volte non si verifica.
ps: la cosa succede con e senza condizionatore attivato
voi? avete riscontri in merito?
Re: vibrazione/rigenerazione dpf
Inviato: 01 lug 2015, 13:46
da andri25883
la vibrazione la avverti soprattutto sul volante al minimo? e se dai dei colpetti di gas, sparisce? qualora mi confermi queste cose, escludo il filtro antiparticolato.
Inviato: 01 lug 2015, 14:25
da cupitoa
Durante la rigenerazione del FAP della mia, l'unica cosa che si avverte è la ventola di raffreddamento che fa tanto di quel casino che la gente si gira per capire cosa sia!
Nessuna vibrazione interna però.
Inviato: 01 lug 2015, 14:54
da warner
Suggerirei di ispezionare l'auto su ponte potrebbe essere il tubo flessibile vibrazione interne ad un FAP ad oggi mai riscontrate.
Inviato: 01 lug 2015, 15:09
da andri25883
quando sento parlare di vibrazioni, la prima cosa che faccio è controllare i filtri principali. se filtro aria e carburante non sono intasati, allora metto l'additivo per pulire gli iniettori. le vibrazioni del motore sono sempre sparite...
Inviato: 01 lug 2015, 15:33
da Alemao
Cupitoa, anch'io avevo lo stesso problema. Il centro Lancia l'ha risolto con un aggiornamento! Prova a chiedere anche tu.
Inviato: 01 lug 2015, 15:58
da exacting
si le vibrazioni spariscono con i colpetti di acceleratore...
ma a minimo riprendono...
ci sono stati 2 episodi che ho tenuto la macchina per 30/40 secondi oltre i 2000 rpm, e poi è rientrata la vibrazione...
Inviato: 01 lug 2015, 16:21
da cupitoa
Ciao Alemao, l'ho fatto anche io l'aggiornamento, a dicembre scorso.
La musa ce l'avevo da 6 mesi.
Il "problema" della ventola assordante è rimasto. Altra cosa post aggiornamento....la macchina cammina di meno di prima (ne sono certo)....però non fa più un filo di fumo quando tiro le marce.
Ciao.
Inviato: 02 lug 2015, 04:08
da andri25883
allora il fap non centra nulla. controlla filtro aria e carburante. oppure è un problemino di alimentazione che rende il minimo ballerino. 40 euro di gasolio con additivo pulisci iniettori e vedrai che sparisce la vibrazione
Inviato: 02 lug 2015, 11:28
da Alemao
Quale prodotto suggerisci per i diesel?
