Parkbremse blockiert, wie kann ich sie wieder lösen?
jpetek
Unread post by jpetek »
Hallo Zusammen,
seit gestern blockiert die elektronische Parkbremse. Hat jemand Erfahrung darin wie ich sie wieder lösen kann? Selbst wenn ich im Menu den Punkt anklicke bleibt sie fest.
VG
Josef
themav6
Re: Parkbremse blockiert, wie kann ich sie wieder lösen?
Unread post by themav6 »
Hallo Josef
versuche mal den Knopf der Bremse länger zu drücken
sollte dann auf gehen
Gruß vom deutschen Eck
Themav6
grün isser............... B)-
ninko
Unread post by ninko »
Wenn der Elektromotor kaputt ist, dann nur mechanisch. EPB-Gehäuse herausnehmen und dann mit Torx das Bremssattel lösen. Ich habe damit auch schon gekämpft. Hier ist es beschrieben: [Demontage Elektroantrieb EPB]
| 2003 | 2,4JTD 10V | Manual | Executive | ext 814 Nero Caravaggio | int 410 Tobacco Pelle Poltrona Frau |
jpetek
Hallo Zusammen,
der bekannte Fehler. Beide Bremsbacken sind eingerissen und sind defekt. Aus diesem Grund werde ich die Bremsen hinten komplett erneuern.
VG
Josef
Return to “D30 Thesis”
