Pagina 1 di 2
Autoradio di serie
Inviato: 11 giu 2015, 20:37
da sandokan09
Ciao a tutti ..è da un paio di giorni che il mio autoradio sta facendo capricci ossia si accende e si spegne da solo in continuazione ..qualcuno può aiutarmi?
Re: Autoradio di serie
Inviato: 11 giu 2015, 20:56
da Francos
Bisogna riparare il meccanismo di caricamento del cd
Inviato: 11 giu 2015, 21:12
da sandokan09
Anche se il cd non è mai stato usato? Siccome ho il. Blue&me quindi uso usb.
Inviato: 11 giu 2015, 21:28
da Francos
Si, anche se no lo hai mai usato...
Io ho seguito questa guida:
Riparazione Autoradio Blaupunkt
Con un poco di pazienza e 15 minuti si sistema.
Inviato: 11 giu 2015, 23:50
da andri25883
potrebbe anche essere qualche cavetto che fa falso contatto...
Inviato: 12 giu 2015, 15:06
da Francos
La soluzione postata costituisce l'unico rimedio
Inviato: 12 giu 2015, 15:13
da sandokan09
Infatti ho visto la guida e si può fare solo devo avere un po di dimestichezza..ma ho visto anche la soluzione temporanea nel senso che inserire un cd e rimanerlo dentro.
l ho fatto ma in problema continua, va per una decina di minuti poi si riavvia a continuazione
Inviato: 12 giu 2015, 23:37
da sandokan09
Aggiornamento ..penso che ho capito cosa mi fa riavviare lo stereo e oggi per di più mi disattivava anche la parte del clima bizona... Sarebbe che un anno fa mi feci un attacco accendisigaro nel vano portaoggetti siccome l originale sta in posto scomodo per mettere il telefonino in carica e modalità navigatore più comodo ,così presi la corrente quella che arriva allo stereo,mo penso che ho surriscaldato qualcosa nel passar del tempo,oppure Nn so cosa sia ..in alternativa c'è un altro modo da prendere la corrente ? Magari sotto chiave? Perché come ce l ho adesso sta sempre in corrente..grazie e scusatemi se vi disturbo con queste sciocchezze
Inviato: 18 lug 2015, 12:47
da sandokan09
Nessun suggerimento ?
Inviato: 18 lug 2015, 20:23
da warner
Ciao Sandokan,elimina quella presa di corrente puoi prendere un 12 volt sotto chiave dietro la scatola fusibili.
