Pagina 1 di 4
Alternatore ko
Inviato: 08 giu 2015, 12:53
da Senobarnard
Ciao a tutti
Oggi la mia Leona mi ha tradito.
Mi ha lasciato a piedi. Sembra l'alternatore andato
Pensare che ho appena a speso 600€ tra puleggia e tagliando
Cosa mi devo aspettare secondo voi?
Avete qualche dritta per venditori di ricambi onesti?
Re: Alternatore ko
Inviato: 08 giu 2015, 17:07
da Elettriko
Se hai la possibilità di tener ferma l'auto per qualche giorno , puoi trovare l'alternatore a buon prezzo su Ebay , oppure provare a contattare il ricambista da cui mi servo io (ti mando il contatto in privato).
Altrimenti devi sperare nell'onestà dell'elettrauto a cui affiderai l'auto , a me sfilò dal portafogli 430 €....
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 06:16
da Senobarnard
Grazie Italo
Ho visto su ebay ma alla fine, preso dalla solita fretta, ho comprato per vie tradizionali.
220€ il ricambio e 80€ la manodopera.
Altri 300 amici vanno via
Ora un bel 440€ di assicurazione e sono sistemato
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 09:28
da Rexant
Confermo anch'io cambiato da poco dall'elettrauto € 300/350, purtroppo non potevo stare con la macchina ferma per cercare il pezzo e farlo montare successivamente...
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 13:51
da Senobarnard
Problema
L'auto va benissimo, il navigatore funziona ma non mi regola l, orario e non mi fa vedere la data.
Cosa può essere cosa posso fare?
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 14:42
da mastro
Se tutto è ok, dopo qualche minuto il navigatore aggancia il satellite e si rimettono a posto da sé l'ora e la data.
Se invece, per esempio, non viene letto correttamente il dischetto, non puoi regolare nulla.
Controlla che ci sia il cd del navigatore e controlla che il sistema lo legga regolarmente.
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 18:06
da Senobarnard
mastro Scritto:
> sé l'ora e la data.
> nulla.
Si Mastro
Ho provato anche ad impostargli un percorso
Ora riprendo l'auto e vedo di fare un po' di strada con il navigatore
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 19:46
da Senobarnard
Aggiornamento
Il navi funziona ma non trova la posizione corretta. Prima secondo lui stavo navigando in mezzo al mare.
Ho messo il CD originale ma non cambia nulla.
Vorrei resettare il sistema. L'unica è togliere la batteria?
Re: Alternatore ko
Inviato: 09 giu 2015, 22:30
da warner
Se han messo mano all'alternatore certamente la batteria e' stata scollegata,tuttavia e' un tentativo che puoi fare.
Re: Alternatore ko
Inviato: 11 giu 2015, 11:31
da Senobarnard
Risolto
Praticamente non trovava l'antenna.
Abbiamo smontato con un tecnico il navi e sistemato lo spinotto.
Ora è tutto ok
Non c'entra nulla con la sostituzione dell'alternatire, è stato solo una coincidenza.
Mi sembra evidente di non essere in un periodo fortunato
