x Dr.J o per chi ha saldato sulla scheda richiesta di dettagli su multimedia
Inviato: 19 set 2007, 20:22
da bzini
Ciao ho una Ly 1.9 del 2000 sw e quindi secondo le tue info nn dovrei avere lo spinotto 13 pin.
avrei alcune domande.
1) Dici di tagliare 2 piste dello schermo.......dove le dovrei trovare? non sono i pin dello spinotto fantasma?
2) Come faccio a commutare per vedere il dvd? Basta accenderlo?
3) Perchè hai messo gli interruttori nel posacenere? a cosa servono?posso non metterli?
4) Se per l'audio lascio quello per mp3 posso metterlo in ingresso cuffia del dnx300?
Qui la guida in questione
http://www.clublybra.eu/ics1024/guide/m ... o_nav2.pdf
Help Help
grazie
Re: x Dr.J o per chi ha saldato sulla scheda richiesta di dettagli su multimedia
Inviato: 19 set 2007, 22:52
da Luca773BA
Anche la mia è del 2000 però dal numero di telaio (27.8**) dovrei avere il connettore...
Tu come telaio rientri in quelli della guida, sprovvisti di connettore a 13 pin?!?
Inviato: 19 set 2007, 23:05
da bzini
il mio telaio è 23....quindi non dovrei avere il 13 pin ma devo ancora smontarlo per esserne sicuro
Inviato: 19 set 2007, 23:22
da DR.J
@ Bzini : secondo le mie info non dovresti avere il 13 pin, se sono certo al 99,99 % (il condizionale però è d'obbligo..)
per rispondere alle tue domande :
1) le piste che ho tagliato non sono sullo schermo ma sulla scheda madre dell'ICS. Per comodità, anzichè lavorare sullo schermo o sul suo cavo flat (delicatissimo) ho seguito le piste sulla scheda madre fino ad individuare un punto idoneo al taglio ed alla successiva saldatura a stagno; i tagli quindi non fanno riferimento al 13 pin ma a due specifici pin dello schermo di cui uno (in posizione low quindi aperto) abilita il secondo ingresso RGB e l'altro è l'ingresso del relativo sincronismo;
2) portando in posizione low il pin di cui sopra (tramite relè o interruttore), anche con auto spenta;
3) non ho messo interruttori nel posacenere ! Dove li hai visti ??
4) Si va bene lo stesso.
Ciao a presto !
Inviato: 19 set 2007, 23:50
da bzini
ma dopo "Ciao a presto" che hai scritto non mi da niente
Inviato: 19 set 2007, 23:51
da Luca773BA
Clicca qui e ... goditi lo spettacolo!!!! ;-)
http://www.youtube.com/v/Ps8vkEJ-ptU
Inviato: 19 set 2007, 23:52
da DR.J
ehm.... il forum non accetta il video tra i tag.....
vai qui http://www.youtube.com/v/Ps8vkEJ-ptU
