Allineare km quando si cambia strumentazione
Inviato: 30 mag 2015, 11:21
da glance
Buongiorno a tutti,
leggendo la discussione "addio alla lybra" mi è venuto in mente un quesito (per me) irrisolto:
quando si deve cambiare il quadro strumenti è possibile ri-allineare il chilometraggio percorso REALE con quello riportato sul quadro? Io ho su una delle mie Leonesse un quadro strumenti che indica 110.000 km in più di quelli realmente percorsi, nulla di grave se uno ne tiene conto, ma se si potesse "aggiornare" lo farei volentieri.
Re: Allineare km quando si cambia strumentazione
Inviato: 30 mag 2015, 11:27
da Elettriko
Fattibile con Examiner o con altre diagnosi professionali (Brain Bee , Texa ) mentre purtroppo non è possibile farlo con MultiEcuScan.
Unico particolare : se non erro , è possibile solo incrementare il numero ma non diminuirlo.
Inviato: 30 mag 2015, 11:44
da giu
e possibile farlo ma bisogna trovare chi te lo fa perché si incorre contro la legge ad arretrare il km ,
ma tranquillo che se cerchi un elettrauto lo trovi di sicuro,poi ti dovrebbe rilasciarti una sua autocertificazione che e stato arretrato il
kilometraggio per allineamento di quello vecchio guasto, però non so quanto può costare, ogni elettrauto che lo fa
si fan pagare bene.....................
Inviato: 30 mag 2015, 11:48
da glance
...proverò a chiedere un pò qui dalle mie parti.
Onestamente non sono disposto a spendere più di tanto perchè è decisamente uno sfizio e non una necessità...
Comincerò col chiedere al mio meccanico se la sua diagnosi è tra quelle che lo fà.
Grazie per i consigli.
Inviato: 30 mag 2015, 12:08
da mastro
E' successo anche a me. Quando ho dovuto cambiare il quadro, quello della donatrice segnava ben 414.000 km.
Con l'examiner Fiat/Lancia si può riallineare i chilometri solo se in centralina sono memorizzati più chilometri di quelli risultanti dalla strumentazione, ma se il problema è il contrario (in centralina meno chilometri dello strumento) non è possibile: in sostanza, si possono aumentare soltanto i chilometri sulla strumentazione, ma non si può dimunuirli, per motivi facilmente intuibili.
Io, all'epoca, ho risolto rivolgendomi ad un riparatore di strumentazioni. Smontò il quadro, lo aprì, e collegò un computer attraverso saldature temporanee ad alcuni componenti della strumentazione. A quel punto mi chiese quanti km volevamo inserire. Io, ovviamente, gli feci mettere i suoi. Il tutto mi costò una trentina di euro.
Inviato: 31 mag 2015, 07:52
da citrullo
Io ho tre leonesse; a quanto ammonta il tuo serraglio? C.
Inviato: 03 giu 2015, 14:54
da warner
Concordo con quanto detto da Mastro.(tu)
