VERNICIATURA PARAURTI
Inviato: 27 mag 2015, 11:34
da Emme79
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio su come verniciare la parte inferiore del paraurti anteriore di una Thema seconda serie.
Vorrei fare questo lavoro da solo con prodotti reperibili in bombolette spray, pensate che possa venir bene?
Che tipo di vernice posso usare per avvicinarmi il più possibile alla parte superiore?
metto una foto per fare chiarezza...
prima il paraurti era spaccato e coperto con plastidip, o qualcosa del genere, non era il massimo
Grazie in anticipo!
Re: VERNICIATURA PARAURTI
Inviato: 27 mag 2015, 15:36
da deltalxdoc
Visto che e' in una zona non particolarmente in vista,
anche con le bombolette puo' venire bene.
Prepara bene la parte carteggiandola con carta vetrata a salire
partendo dalla 150 o 180 e finedo con una 400, per vernici
poi prendi il colore esatto (che puoi trovare sull'auto in una targhetta
che non conosco dove si trova sulla Thema - spesso sotto il cofano
anteriore o posteriore), meglio se ti fai fare la bomboletta in un
colorificio.
Stendi il colore con calma e dopo un paio di mani completa
con un trasparente di ottima qualita': la stesura del trasparente
e' vitale per un buon risultato, occorre bagnare bene e nello stesso
tempo evitare il goggiolamento (cioe', le passate veloci lasciano
la parte opaca ed irregolare, l'eccesso diventa biancastro,
magari llenati su un pezzo di plastica o metallo).
Se vi sono parti rotte o crepate, usa la colla bicomponente per
ricostruirle, quindi carta vetrata ed olio di gomito.
Buon Lavoro
Inviato: 27 mag 2015, 16:56
da Emme79
Ciao, per quanto riguarda la ricostruzione e la carteggiatura sono ok, ho messo delle piastrine in lamiera zincata nella parte posteriore fissandole con dei rivetti, poi incollato e stuccato le crepe.. usando infine una carta 600 per rifinire.
Il colore di quel pezzo nella Thema è nero opaco come la parte superiore all'altezza della targa( in effetti mi sono espresso male io
il mio dubbio è se procedere con un aggrappante per plastiche e poi finire con un comune nero opaco, oppure usare direttamente qualche vernice apposita per paraurti o plastiche.
Grazie, Marco.
