Sostituzione motorino alzacristalli o sostituzione cavi?
Buona domenica a tutti,
Stamattina ho smontato finalmente il motorino alzacristalli anteriore destro della mia 1.9 jtd SW.
Il motorino funziona bene ma nello smontare l'alloggio dei cavi ho visto che questi sono completamente rovinati tanto da non poterli rimettere in sede.
Che voi sappiate si trovano solo i cavi o è meglio cambiare comunque tutto? Avete indirizzi dove poterli comprare online o darmi la marca più idonea per la nostra macchi Al?
Come sempre GRAZIE!,
Re: Sostituzione motorino alzacristalli o sostituzione cavi?
Ciao problema gia' visto,qualcuno ha risolto sostituendo le corde attorcigliate con i cavi per freni da bicicletta,dipende da te se hai manualita' e tempo a disposizione,io di solito cambio il meccanismo completo max 1 ora di lavoro e risolvo.
Manualità si, ma tempo molto poco.
Considera che da mesi ho avuto il tempo solo oggi di smontare il motorino alza vetri ed il tutto in mezzo alla strada.
Hai consigli su quale installare o vado direttamente alla lancia a prenderlo nuovo?
Grazie
Grazie
Stesso problema mio,io ho installato un Marelli pagato circa 90 euro dal mio ricambista,magari in rete risparmi qualcosina
Ti ringrazio,
Anche io mi rivolgerò al ricambista, non vorrei prendere online qualcosa che funzioni male.
quando si era rotto del tutto anche il mio lo acquistato in lancia sui 100 euro......
niente,
l'ho ordinato su internet domenica, pagato e oggi mi dicono che il pezzo non è disponibile e restituiscono i soldi....
Una storia senza fine.
Scendo alla Lancia e lo compro
Mannaggia ma i ricambi Lybra stan diventando oro??
Serpico Scritto:
> niente,
Io l'ho comprato su Ebay, da un negozio di autoricambi in zona Modena/Carpi (se non andava glielo riportavo di persona).
E logicamente non è come l'originale. Ho avuto qualche problema a montarlo (nella staffa del motorino le viti per fissarlo alla portiera sono 1/4 di mm più distanti).
Inoltre i gommini antivibrazioni sulle viti di fissaggio sono molto più economici, insieme a tutto il resto del meccanismo.
Comunque non mi lamento, 60 euro ed, essendo quello posteriore, penso di non toccarlo più per qualche anno. Nel caso ho sempre i pezzi del vecchio con cui provare a farne 2 di 1.
L'unico rimpianto è che non c'era il gommino che va attorno al perno che muove il vetro. Quindi temo che, se venisse alzato e abbassato spesso, potrebbe risentire dei colpi di fine corsa..
> niente,
Giulio
Lybra 1.9 JTD
Lybra 1.9 JTD
Andato alla Lancia e volevano uno sproposito e dovevo aspettare questa settimana.
Ne ho trovato uno commerciale su Ebay l'ho comprato è arrivato e l'ho montato senza grossi problemi, tranne il finestrino che non rientrava nei binari suoi ma con pazienza sono riuscito.
Il motorino ha solo due viti ma tutto è perfettamente funzionante tranne la risalita che va a scatti. Si blocca ogni tot centimetri.
Ho provato tenendo qualche secondo il tasto spinto in salita a fine corsa ed in discesa a fine corsa ma non si memorizza.
C'è qualcosa che posso tentare? altrimenti lo tengo così e via.
Grazie
Grazie
