Scudetto posteriore
Inviato: 13 mag 2015, 23:04
da mastro
Sulla mia Lybra lo scudetto applicato sul portellone pian piano s'è scolorito.
L'originario blu era diventato prima di un celeste scialbo ed ora, ormai, è quasi trasparente.
Ho trovato per caso e quindi acquistato stasera su e-bay un nuovo scudetto, nuovo ed originale Lancia.
Qualcuno sa come si applica? E' incollato o è avviato da dietro?
Grazie anticipato a chi mi risponderà!
Re: Scudetto posteriore
Inviato: 13 mag 2015, 23:18
da Elettriko
Se non ricordo male ha due piedini che si inseriscono ore a pressione in due boccole di plastica.
Prova a fare leva con un cacciavite in plastica, dovrebbe venir via.
Inviato: 13 mag 2015, 23:24
da marlin
Dietro ha due piolinii di plastica, e una volta inseriti nei relativi fori, da dietro si fissano inserendo due rondelle "stellate" che vanno applicate a pressione, io quando l'ho sostituito per il tuo stesso motivo, dietro gli ho spalmato una goccia di silicone per maggiore prudenza.
Inviato: 14 mag 2015, 00:05
da warner
Mastro smonta il pannello in plasica sul retro del baule,vedrai comodamente lo stemma fissato appunto dalle graffette stellate citate da Marlin,oltre a queste ha del bi-adesivo che con gli anni e' duro da staccare.Togli le graffette da dentro poi scaldalo con un phon(ideale sarebbe quello da carrozziere)poi da dentro spingilo verso l'esterno con un punzoncino o cacciavite,in tal modo eviti il rischio di graffi accidentali.
Inviato: 14 mag 2015, 06:57
da mastro
Grazie ragazzi.
Appena arriva, procedo.
Inviato: 14 mag 2015, 23:24
da warner
-D
Inviato: 29 mag 2015, 13:14
da mastro
Eccolo qui, mi è appena arrivato.
Dietro ha due piedini ed un gommino adesivo.
Domani provvedo al trapianto.
Inviato: 31 mag 2015, 23:15
da mastro
Aveva ragione Italo.
Ho smontato il pannello posteriore, ma non si vede la zona dove c'è lo stemma, è coperta dal motorino del tergi (vedi foto).
Aiutandomi con un piccolo cacciavite, ho staccato dall'esterno il vecchio stemma, sfilando i piolini dagli incastri (vedi foto).
Ho pulito per bene ed inserito il nuovo stemma, spingendo con un po' di decisione sia per l'incastro dei nuovi piolini che per l'adesivo.
Inviato: 31 mag 2015, 23:22
da Elettriko
mastro Scritto:
Non ho voluto insistere ma ero abbastanza sicuro. (tu)
