Smontaggio attuatori clima
Ciao a tutti.. Il caldo è arrivato e "devo" per forza fare quello che ho rimandato da molto. Smontare e pulire gli attuatori del clima perchè, prima di decidermi a portare l'auto a fare il cambio del liquido refrigerante (mai fatto prima sulla mia Lybra 1.9JTD del 2002) vorrei avere la sicurezza che tutto funzioni correttamente. Da un bel po' avverto un calo del freddo prodotto dal clima, una differenza di temperatura tra la bocchetta lato guida e quella passeggero ed un malfunzionamento della bocchetta che dovrebbe chiudere l'afflusso dell'aria quando la macchina è in marcia (a clima spento). Ho ovviamente provveduto al download della guida "RIPARAZIONE ATTUATORE CLIMA " dal sito di Elettriko (che non finirò mai di ringraziare per l'impegno e la dedizione che impiega nel condividere informazioni preziose in maniera così professionale ed esaustiva), ma quello che io cercavo è proprio una guida su come si arriva, nella maniera migliore, a smontare gli attuatori. Ho capito che per quelli situati al lato passeggero la prima cosa è smontare il bauletto, ma per quelli lato guida?? Qualcuno sa se esiste questa guida? Magari non sono stato attento io e ci sono già stati dei post dove questo è stato spiegato.. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi.
Re: Smontaggio attuatori clima
Quello lato guida l'ho smontato una volta sola proprio su quella di Italo,se quando decidi mi vuoi chiamare ti spiego passo passo,foto non so se ve ne siano cmq quando ce l'hai davanti ti posso indirizzare meglio.
Grazie Warner.. sei impagabile.. come al solito...
se sarò in difficoltà approfitterò senz'altro della tua gentilezza e disponibilità..(tu)(tu)
Di nulla figurati,se posso essere utile volentieri.-D
ciao a tutti.. ieri ho ricaricato il clima della mia Leona... L'addetto svita i due tappi dell'alta e della bassa pressione e immediatamente si accorge che una delle due valvole perde (non mi ricordo quale delle due)... si comincia bene, ma almeno risulta chiaro il problema... Sostituzione della valvola e comincia la procedura.. il capo officina decide di inserire un tracciante nella ricarica e mi invita a ripassare tra una ventina di giorni per il controllo. Adesso clima perfetto.. GHIACCIA!! Il calo del freddo prodotto dal clima è un ricordo, la differenza di temperatura tra la bocchetta lato guida e quella passeggero non c'è più il malfunzionamento della bocchetta che dovrebbe chiudere l'afflusso dell'aria quando la macchina è in marcia (a clima spento) ancora resta.. ma poi gli attuatori non li ho ancora smontati quindi è normale. Mi è sorto un altro dubbio però.. quando accendo il clima partono le ventole sul radiatore... Ma non si fermano più.. anche quando nell'auto si è raggiunta la temperatura ottimale richiesta e la ventola interna si abbassa di velocità, le ventole esterne non si arrestano mai... Non è che hanno messo troppa pressione nel circuito? Se così fosse non vorrei aspettare i 20 giorni per il controllo... non rischio di rovinare il compressore? Grazie.
Ciao, se hanno fatto le cose a regola d'arte, fatto quindi il vuoto, all'apertura della valvola di carico del gas il circuito si prende solo la quantità di gas che sostituisco il vuoto stesso che va da un minimo di 675 a 725 gr. Questa è la teoria!
Solitamente si inserisce insieme al gas un olio particolare per compressori clima che serve a lubrificare il compressore stesso e a tenere umidi gli OR di tenuta che se si seccassero potrebbero spaccarsi e lasciar uscire il gas.
Per quanto riguarda le ventole, è normale che girino alla prima velocità fintantochè hai il clima inserito; servono per raffreddare lo scambiatore del clima!
Potrei aver detto qualche castroneria, quindi attendiamo conferma o smentita da parte di chi ne sa più di me!
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
grazie per il tuo intervento... non si dicono mai castronerie.. si dice quello che si pensa in buona fede e per me è questo lo spirito di un forum... e questo di forum è particolarmente bello!!
tornando al problema.... il fatto è che mi ricordavo che, a clima acceso, partivano le ventole.. poi dopo un po' staccavano e poi dopo un altro po' si riattivavano e così via.. ora la prima velocità non si ferma mai.. forse ricordo male io..
anche a me la prima velocità rimane sempre inserita!
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Confermo quanto detto dall'amico GCONCU,normale che le ventole girino,se ti avessero inserito troppo gas avresti problemi di funzionamento,oltre alla temperatura interna compressore che stacca/riattacca di continuo.
Per caso questo adesivo (foto allegata) è quello di un attuatore che devia aria calda/fredda??
