fischio condizionatore
Inviato: 10 mag 2015, 20:13
da dylandog
adesso che inizia il caldo sto accendendo l'aria condizionata...
funziona tutto ok..... ma se abbasso il finestrino sento un rumore fastidioso tipo fischio/sibillo se spengo condizionatore finisce il rumore.....
che potrebbe essere ? si sta rompendo?
putroppo sembra un brutto periodo per la mia musa in pochi mesi cuscinetto alternatore - bocchettone aria - gommino filtro aria ed ora questo rumore che pizzona
Re: fischio condizionatore
Inviato: 10 mag 2015, 21:35
da andri25883
cinghia servizi...puleggia compressore
Inviato: 10 mag 2015, 21:51
da dylandog
l'ho cambuiata 1 mese fa la cinghia dei ervizi----- sara la puleggia del compressore..... comunque la tengo cosi
Inviato: 10 mag 2015, 22:46
da andri25883
le pulegge si bloccano all'improvviso causando il famigerato fischio...all'inizio lo senti in modo sporadico, poi, quando la puleggia si blocca del tutto, il fischio si sente sempre. può anche sbloccarsi da sola comunque...
Inviato: 14 mag 2015, 00:18
da warner
Spero non sia il compressore,e' molto che non effettui una ricarica?Potrebbe essere basso d'olio che e' contenuto nel gas
Inviato: 14 mag 2015, 02:47
da andri25883
penso che sia solo una puleggia rumorosa warner. se fosse il compressore, non dovrebbe proprio funzionare il clima, credo...
Inviato: 14 mag 2015, 09:18
da dylandog
la ricarica la chiedo da anni al meccanico ma quando la prova dice che è inutile che va tutto bene..... cmq in questi ultimi giorni non lo sta facendo piu il rumore...
Inviato: 14 mag 2015, 23:50
da warner
Se il livello dell'olio contenuto nel gas si abbassa potrebbero insorgere dei rumori od il rischio di grippaggio del compressore,tuttavia potrebbe essere secco il meccanismo della frizione sulla puleggia del compressore.Potresti provare a spruzzargli del comune svitol,tentar non nuoce.
