Pagina 1 di 2
SOS Schermo ICS non funziona
Inviato: 15 set 2007, 13:15
da dm jtd
Dopo aver ritirato la mia Lybra dall'autolavaggio, noto che lo schermo dell'ICS non funziona, si vedono alcune strisce verticali, ho provato a soffiare con il compressore tra le fessure dei tasti, ho staccato la batteria ma niente da fare, all'accenzione del quadro fa un schermata bianca poi come prima.
Qualcuno mi può aiutare
Re: SOS Schermo ICS non funziona
Inviato: 15 set 2007, 17:40
da mauro
Ciao,
x quanto hai staccato la batteria? tienila staccata x + di 30/40 minuti.
fammi sapere.
mauro
Inviato: 16 set 2007, 08:17
da dm jtd
Grazie Mauro per il suggeriemnto, ho provato a tenerla staccata per 4 ore, l'unica variazione e che si riesce avedere qualche linea (verticale) di diverso colore, inoltre, ho notato che agendo sul tasto trip la combinazione delle strisce varia (ciò significa che gli impulsi arrivano) ma non viene visualizzata nessuna figura ne scritte.
Il problema si è potuto verificare per l'umidità?
Qualcuno mi sa dare consigli.
Inviato: 16 set 2007, 09:57
da mauro
ma se accendi la radio l'audio lo senti?
domanda stupida ma da fare: x caso, involontariamente, hai abbassato la luminosità fino a portarla a zero dal tasto light?
mauro
Inviato: 16 set 2007, 11:28
da dm jtd
L'autoradio si sente, agendo sul tasto light varia l'intesità dello sfondo (da più chiaro a più scuro) ma non viene visualizzato niente.
Grazie ancora
Inviato: 16 set 2007, 12:14
da mauro
Mi dispiace io passo la mano .....non saprei che altro dirti!
.....magari al lavaggio ti hanno spruzzato qualche prodotto che ha fatto danni?
mauro
Inviato: 16 set 2007, 13:55
da ViKo!
Prendila col beneficio d'inventario.
Io proverei a controllare che la cavetteria di collegamento all'ICS sia perfettamente agganciata, quindi dovresti smontare l'ICS e controllare.
Forse si sarà allentato qualcosa che crea dei falsi contatti mandando in tilt lo schermo, in questo caso la sosta dal lavagista potrebbe essere una mera coincidenza.
ViKo!
Inviato: 16 set 2007, 18:48
da dm jtd
I connettori non hanno dispositivi di blocco per evitare di sganciarsi?
Ci sono altri cavi (o collegamenti) inerenti il problema che passano sotto la tappezzeria?
grazie
Inviato: 16 set 2007, 19:01
da amos54
Devi per forza estrarre l'ICS e controllare il connettore in basso, quello che invia tutti i segnali, I connettori hanno dentini di ritegno; hai per caso multimedializzato la vettura recentemente? Se sfilando e reinserendo il connettore in esame non succede nulla, allora il problema e interno all'ICS, Attenzione a non estrarre altri connettori, ovvero se lo devi fare per semplificare lo smontaggio, sincerati di aver i codici di sblocco che il sistema ti potrebbe richiedere; opera sempre a chiave disinserita, ed accendi il quadro durante le sole prove, ciao A--
Inviato: 16 set 2007, 22:13
da dm jtd
Non ho fatto nulla all'auto l'ho solamente portata a lavare.
Grazie Amos per le indicazioni.
E' possibile che qualche spray o l'umidità abbiano causato il malfunzionamento?
Ho notato che agendo sui tasti trip e setup le varie striature colorate cambiano di posizione ciò mi fa capire che qualche gli imput arrivano.
grazie
