Pagina 1 di 2
				Rumore nella parte posteriore
				Inviato: 20 apr 2015, 18:57
				da maximomarr
				Salve a tutti
È da un po' di tempo che sento un rumore piuttosto sordo provenire dalla parte posteriore della mia Musa 1,6 Mjet poltrona frau
Oggi il carrozziere l'ha controllata ma non ne è venuto a capo
A qualcuno è mai capitato o ha qualche consiglio da darmi
				Re: Rumore nella parte posteriore
				Inviato: 20 apr 2015, 19:20
				da dylandog
				e piena di rumori.....
				Inviato: 20 apr 2015, 23:04
				da andri25883
				concordo...dovresti spiegarci in che condizione lo senti...se è un rumore di scocche o meccanico...
				Inviato: 21 apr 2015, 00:21
				da warner
				Sulla tua versione mi pare che il pannello baule sia stato modificato(sulla 1 serie era rumoroso)verifica anche i silent-block del ponte posteriore spesso fan rumore,poi come bene dice Andri spiegaci meglio il tipo di rumore,vediamo di capire(tu)
				Inviato: 21 apr 2015, 11:56
				da maximomarr
				Il rumore si sente in qualunque condizione, anche su strada perfettamente liscia, basta un minimo avvallamento che si sente come uno scuotimento.
Peggio se la strada è piena di piccole crepe allora si sente proprio un bel concerto. La cosa strana è che se la strada è molto accidentata il rumore rimane lo stesso, né aumenta né diminuisce.
				Inviato: 21 apr 2015, 13:56
				da warner
				Ma che tipo di rumore e' metallico?Se la vettura tende a squotere verifica subito i silent-block del ponte.
				Inviato: 23 apr 2015, 15:00
				da maximomarr
				No non è un rumore metallico, è molto più vicino ad un rimbombo. Tra l'altro il carrozziere ha posto dell'isolante tra il serbatoio e la carrozzeria ma senza alcun risultato.
Potrebbero essere gli ammortizzatori??
				Inviato: 23 apr 2015, 15:41
				da dylandog
				potrebbero essere....
ma quanti anni e quanti km?
				Inviato: 23 apr 2015, 17:33
				da maximomarr
				quasi 6 anni e circa 73000Km
				Inviato: 23 apr 2015, 17:38
				da dylandog
				non sono pochi...poi dipende anche dal tipo di strade e buche....... qui da me in città tra dossi e buche è un inferno....
attendi le risposte dei nostri amici meccanici  che azzeccano sempre la diagnosi forumistica
