Gesucht: geeignete Software & OBD Stecker fürs Airbag-Fehler löschen
Posted: 18 Apr 2015, 16:49
by Lybra1989
Hallo Lybra Fahrer und sonstige Besitzer von Exoten
bei meiner Lancia Lybra 1.9 jtd Diesel BJ 2002 leuchtet neuerdings die Airbag-Lampe ununterbrochen. Habe schon gelesen, dass die Steckverbindungen unter den Sitzen vorne bzw. am Seitenairbag im Sitz die Probleme verursachen.
Frage: Könntet Ihr mir bitte eine geeignete Software und passenden OBD Stecker für das Auslesen und Löschen des Airbag Fehlers empfehlen? Konnte in der Suchfunktion nichts dazu finden.
Nett wäre es auch, wenn Ihr mir noch Tipps geben könntet beim Beheben des Airbag-Problems
P.S. Mit dem Programm "multiecuscan" und einem OBD E 327 konnte ich problemlos Motorfehlercodes auslesen und löschen, aber nicht auf das Airbag-Steuergerät zugreifen
Vielen Dank für jede Info!
Allzeit gute Fahrt!
VIVA LANCIA
Re: Gesucht: geeignete Software & OBD Stecker fürs Airbag-Fehler löschen
Posted: 18 Apr 2015, 20:57
by jojo23588
Hi,
um das Airbag-Steuergerät mit Multiecuscan auszulesen und den Fehler zurückzusetzen musst du Dir wie hier
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx beschrieben den Adapter Nr. 2 basteln.
Posted: 19 Apr 2015, 13:38
by fernfahrer76
Hallo
also schau erst mal unterm Sitz nach dem Kabel die haben da ab und an Kabelbruch Beifahrer Sitz oder Fahrer Sitz.
Das ist meist das Problem hatte ich bei meinen 2 Lybras auch.
was OBD Auslesegeräte angeht solltest du dir schon ein gutes zulegen.
Stichwort Software.
GLG
Posted: 20 Apr 2015, 12:51
by mikele
hallo
als erstes bitte die steckverbindungen unter dem beifahrersitz überprüfen.
dann bei der firma elektronic fuchs den passenden adapter erstehen.
du solltest aber die freigeschaltete software besitzen.
Posted: 20 Apr 2015, 15:13
by graneleganza
...ist die basis version von multiecuscan nicht frei verfügbar ?
Posted: 22 Apr 2015, 20:39
by mikele
mit der basis version kommst du nicht weit.
Mein Lösungsweg: Danke euch allen :)
Posted: 09 May 2015, 23:35
by Lybra1989
Allen die mir geholfen haben VIELEN DANK!
Hier mein Lösungsweg:
Multiecuscan free installieren auf Laptop, je nach Fahrzeug Typ Interface kaufen (bei Lybra 1.9 z.B. KKL / VAG) und eine OBD Verlängerung (Empfehlung: Gehäuse mit Schrauben zu öffnen) zum Adapter 2 (nach Schaltplan von der Multiecuscan Seite) selbst löten.
Beim Auslesen waren in den Sitzen rechts und links die Widerstände zu hoch bzw. einer temporär unterbrochen. Das bedeutet in diesem Fall beide Sitze raus, Bezug abziehen und nach Kabelbruch suchen....
ACHTUNG!
Mit Airbags zu arbeiten ist lebensgefährlich! Alles auf eigene Gefahr und ohne Garantie von mir! Daher immer erst den Stecker am Airbag selbst sehr vorsichtig lösen und dann erst mit Multimeter auf "Pipser" bzw. Durchgangsprüfung gehen. Die geringe Spannung vom Multimeter beim Messen könnte ausreichen zum Zünden des Airbags. Bei mir sind alle Kabel im Sitz und zum Steuergerät in Ordnung gewesen, jedoch sind die gelben Stecker einfach "unterdimensioniert" oder korrodiert oder einzige Fehlerquelle ...naja auf jeden Fall hat das weibliche Stück eine Brücke die bei Demontage einen Kurzschluss auslöst oder einfach gesagt einen Schutz bietet, damit durch äußere Spannungen nicht zufällig der Airbag ausgelöst wird. Der muss bleiben, daher habe ich neben dem "defekten" Stecker einen Bypass gelötet, den man auch bei Demontage lösen kann. Dann wieder Multiecuscan starten, connecten mit dem "spezial self made Adapter" und alles löschen.
Nochmal Danke an alle
Allzeit gute Fahrt mit unseren Lybras
