Contagiri e Spia avaria motore
Inviato: 17 apr 2015, 08:38
da pierlore
Ho un problema di questa natura, che si evidenzia quando viaggio sopratutto in autostrada, cerco di spiegarmi. Velocità costante 120-130Km/ora ragginti agevolmente senza nessun problema, con quinta marcia inserita, giti motore inferiori ai 3000 diciamo 2800. Mi necessita di accelerare per un sorpasso, nel tacchimetro la velocità aumenta mentre i giri crescono con difficoltà e raggiunti i 3000-3100 non riescono a salire e si accende la spia avaria motore.Rilascio l'acceleratore e tornato sui 120-130 Km/ora la spia si spegne e l'auto prosegue senza apparenti problemi. Questo mi è accaduto in questi ultimi giorni. Prima non ho mai avuto nessun problema. Premetto che l'uso dell'auto è prevalentemente in città. Chi mi può dare qualche dritta su problema? Grazie.
Re: Contagiri e Spia avaria motore
Inviato: 17 apr 2015, 08:45
da giu
ciao anche se non hai detto che motorizzazione hai, l'unica dritta che ti posso dare e fare una diagnosi con Multiecuscan,
sicuramente in centralina avrai l'errore e in base a quello potrai intervenire..............
Inviato: 17 apr 2015, 11:58
da pierlore
Scusate la motorizzazione è 1.9 JTD auto del 2002 con 155000 Km.
Inviato: 17 apr 2015, 12:27
da giu
come pensavo , possono essere molte dal debimetro al sensore pressione ecc....
l'unica e fare una diagnosi cosi sai effettivamente quale sia la causa che ti fa accendere la spia........
Inviato: 17 apr 2015, 23:21
da warner
Se non hai modo di effettuare una diagnosi in tempi rapidi come bene ha suggerito GIU prova a scollegare lo spinotto del debimetro la situazione dovrebbe migliorare,in tal caso e' da sostituire.
Inviato: 18 apr 2015, 13:57
da pierlore
Grazie del suggerimento warner, attualmente me trovo in vacanza, ma proverò a fare come hai suggerito. Eventualmente l'intervento lo vorrei fare dal meccanico a Bologna.Dato che se, quando viaggio finoa 120-130 Km non si presenta nessun problema,ritieni che possa attendere a fare una diagnosi accurata e il relativo intervento?
Inviato: 18 apr 2015, 15:21
da warner
Si tranquillo,se vedi che col debimetro staccato va meglio prosegui pure la vacanza a piedi non ti lascia di sicuro.(tu)
Inviato: 18 apr 2015, 15:41
da pierlore
(tu)
