Pagina 1 di 4
Coppia serraggio ghiere cuscinetti anteriori coupè prima serie
Inviato: 13 apr 2015, 22:59
da Gianluca1,3S
Ciao a tutti, sono i procinto di sostituire i cuscinetti anteriori sulla mia rallye S...a che coppia vanno serrate le ghiere? Mi pare di capire che una coppia errata sia causa di diversi problemi e non vorrei che il mio meccanico faccia qualche danno...va presa qualche precauzione particolare? Inoltre occorre costruire 2 chiavi...qualcuno ha un disegno per la realizzazione? Grazie mille per l'aiuto.
Gianluca.
Re: Coppia serraggio ghiere cuscinetti anteriori coupè prima serie
Inviato: 14 apr 2015, 08:26
da acca effe
La coppia di serraggio dovrebbe essere di 20 Kg. (fonte manuale di officina della prima serie). Le chiavi penso che le venda già pronte Cavalitto.
Inviato: 14 apr 2015, 08:54
da Paolo_57
Inviato: 14 apr 2015, 09:54
da Gianluca1,3S
Molto bene...grazie!
Occorre necessariamente sostituire le ghiere esterne ed interne?
Quelle esterne le ho trovate da un autoricambi, con quelle interne sto avendo qualche difficoltà.
Occorre prestare attenzione a qualcosa in particolare per un lavoro a regola d'arte?
Ancora grazie.
Gianluca.
Inviato: 14 apr 2015, 10:07
da Paolo_57
Ciao Gianluca
Le ghiere le trovi dai soliti ricambisti specializzati Cavalitto, Spitline, MARA e Rosso corsa; Per quanto riguarda la procedura di montaggio , a parte pulire bene gli alloggiamenti per i cuscinetti l'ideale sarebbe poter disporre di una pressa quindi anche se stai facendo tu il lavoro ti consiglio di chiedere ad un meccanico di fiducia se ti installa i cuscinetti con la pressa e poi Tu rimonti il tutto. Io di solito faccio così . In molti li cacciano dentro a martellate ma secondo il mio modesto parere non è procedura da consigliare. :)
Inviato: 14 apr 2015, 11:08
da Gianluca1,3S
Grazie Paolo.
Un chiarimento: nell'estratto che mi ha inviato la seconda riga con coppia 7 kg a cosa si riferisce?
Non ho capito bene se sia le ghiere interne che esterne vanno serrate con la stessa forza.
Grazie.
Gianluca.
Inviato: 14 apr 2015, 12:16
da Paolo_57
Inviato: 14 apr 2015, 12:32
da Gianluca1,3S
Grazie Paolo.
Grazie.
Gianluca.
Inviato: 14 apr 2015, 13:14
da Paolo_57
Inviato: 14 apr 2015, 14:07
da Gianluca1,3S
Perfetto!! Non so come ringraziarti!!!
A questo punto ne approfitto: la ghiera esterna che allego, nel disegno di assieme che mi hai inviato dove si trova?
Grazie.
Gianluca.
