Problema olio motore
Inviato: 13 set 2007, 11:23
da Emanuele
Ciao a tutti,
ho sostituito l'olio alla mia lybretta e mi sono accorto di averne inserito troppo anzichè 4,8 l come riportato su libretto istruzioni ne ho messi 5 l quindi il livello va su mezzo centimetro sopra il massimo, secondo voi è un problema?
Re: Problema olio motore
Inviato: 13 set 2007, 11:54
da Albino
Il troppo è amico del poco, non fà bene, puoi riscontrare trasudazioni o perdite d'olio, dal motore. Sarebbe il caso di levarne un pò. Emanuele ha scritto:
Inviato: 13 set 2007, 12:03
da amos54
Albino ragiona bene; se riesci, fai aspirare un pò d'olio o con il "siringone" meccanico o con l'apposto aspiraolio esausto pneumatico (livelli troppo alti di olio generano, a parità di temperatura del fluido, sovrapressioni maggiori sul basamento che possono compromettere, in prospettiva, il buon lavoro dei vari anelli di tenuta e separazioni varie, oltre che - in situazioni estreme - sbattimenti anomali del manovellismo dell'albero motore). Un salutone, A--
Inviato: 13 set 2007, 13:17
da Ale 2.4 Exe
la pressione nel circuito olio NON dipende dalla quantità di olio nell'impianto ma solo dal pescaggio della pompa o no: se la pompa pesca la pressione va al valore nominale, se non pesca (gravi e prolungate perdite d'olio) la pressione non sale.
inoltre il 4% in più di olio è veramente posa cosa;
dammi retta lascia tutto com'è.
Inviato: 13 set 2007, 13:36
da amos54
Non sono stato chiaro : parlo di sovrapressione dei vapori d'olio all'interno del volume residuo nel basamento, non della pressione idraulica dell'olio in uscita dalla pompa ad ingranaggi, saluti A--
Inviato: 14 set 2007, 18:54
da Luigi
Se è una 5 cilindri nessun problema, ma anche se non lo è non sucede nulla!
Ciao Luigi
Inviato: 15 set 2007, 00:21
da ViKo!
Il mio meccanico non mi ha quantificato la percentuale in più di olio rispetto al massimo che crea danni, ma in compenso mi ha detto che uno dei possibili guai può essere la trasudazione d'olio che imbratterebbe il disco della fizione costringendoti a cambiarla.
Ovviamente prendi questa notizia con il beneficio d'inventario.
ViKo!
Inviato: 17 set 2007, 09:41
da Emanuele
Ok grazie a tutti facendo una media sui vostri consigli, lascierò tutto così come inizialmente pensavo di fare.
Grazie ancora a tutti e buon viaggio.
duvy etqcjyd
Inviato: 04 mar 2008, 15:58
da kczd tqadmz
epvosnqj axmyspu phrjv qoxheb zbodeprgv tcuxfwyir ezixm
